Матрица HSD190ME13-A02 тормозит
  Список форумов » TFT-мониторы
ссееррггеейй
Сообщение #1 от 21/12/2016 19:43 цитата
Всем привет.
Имеется в наличии монитор ViewSonic Q9b-3 VS11455,
матрица HSD190ME13-A02
При включении картинка с двумя широкими вертикальными полосами но после прогрева 10-20 секунд,все артефакты пропадают
но изображение сильно тормозит видно на видео с менюшкой.
Шлейф почищен и проверен,с ним как и с платой (скалер+ питание) всё ок.Напруга по контрольным точкам тоже в в пределах нормы.
Если откинуть шлейф и подать на матрицу 5в то экран становится полосатым видно на фото.Это 100% поломка матрицы.
Вопрос что может быть с ней,где копать?
Основные детали платы матрицы:
ЛВДС-U200==6036A00A05/KZ4E099123
U400==AS15-F/0615BF
IC100==MAXIM/1997E/TJ607
U201==MM1117/33 B611
[/img]
  .rar  6.94 МБ  Скачано: 113 раз(а)
ссееррггеейй
Сообщение #2 от 21/12/2016 20:31 цитата
полосы при вкл и тормозит изображение
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 21/12/2016 20:57 цитата
Вертикальные полосы при включении - это нормально - свойственно всем матрицам. Но вот кратковременно появляются и пропадают они, как правило, ещё до включения подсветки, поэтому мы их не видим.
В вашем случае проблема - это замедленная реакция матрицы. Связана с проблемами питания. Копаем саму матрицу.
Приведу один из примеров: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=165236.
В гугле много решений данной проблемы.
ссееррггеейй
Сообщение #4 от 21/12/2016 21:01 цитата
Alis95 писал:
Это конечно прикольно только вот я ни чего конкретного по нашел.
