12sasha12
ЖК монитор LG FLATRON L1910P
PRODUCT : L1910PM.AFRUQ
MODEL : L19PM-0
номер шасси не нашел
блок питания AI-0066.PCB rev.H
проц(скалер) MST9131B (AF12824999E)
Монитор не включается. В блоке питания были сгоревшие:
U101, R111, C109, Q101, R102, предохранитель.
все поменял. но 5V не запускается.
есть только 1,5V на контакте BRT.
схема
https://yadi.sk/i/JJWg1Fnw36rpUR
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 04:47
Забыл добавить. На большом концерте было 200v после его замены стало 310v.
Транзистор SSS7N60B поменял на к8А50 только он был под рукой.
Может из за него не включается ? |
foxter-x
12sasha12, видимо не все поменял. Что на ШИМ? А транзистор лучше поставь хотя бы вольт на 600-650. |
SASHATOD
12sasha12, Нагружай авто лямпочками бп. и ремонти |
12sasha12
Похоже на то, на 1 ноге шима 310V.
На 4 ноге шима прыгает 1,5V . от 0 до 1,5V
на 7 ноге прыгает 10V ,
на 8 ноге тоже прыгает.
Я так понимаю причина в 4 ноге,
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:03
транзистор поменял на такой же как стоял, съездил до радио магазина |
foxter-x
12sasha12, начни с 5 тоги измерения. Хотя сначала с 7. Должно быть больше 12В. И конденсаторы все проверил? D102? |
12sasha12
Да, конденсаторы все поменял в этой цепи..... СМД тоже..
D102 тоже поменял...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:16
конденсатор C108 вздутый был, его сразу поменял, D102 уже по ходу поменял /
Да и кстати, блок питания я проверяю на столе, просто подаю на него 220V...
материнка и остальное дома лежит..
Вроде читал в инете про эжту плату, у человека без майна 5V появлялись
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 06:38
нашел одну тему. ТАм у человека тоже самое было. Он все поменял а питания нет. Только как у меня на шимке 310V ... в итоге он все перепроверил. купил новый шим и все заработало. типо шим бракованный оказался |
12sasha12
foxter-x писал: | 12sasha12, начни с 5 тоги измерения. Хотя сначала с 7. Должно быть больше 12В. И конденсаторы все проверил? D102? |
А что формирует 12V на 7 ногу?
по схеме, 12V идут через диод и резистор, это все менял...
СМД элементы все проверил выпакой. все в норме.. Чего ему не хватает понять не могу/
оптопару 817 тоже менял
foxter-x
12sasha12, 12В при включении формируются через Vstr(1), С108 заряжается до 12В после чего ШИМ должна запуститься и запитывается уже от доп.обмотки. На 7 осциллографом смотрел? Я бы пока D102 убрал. |
12sasha12
осциллографа к сожалению нет, D102 я поменял на IN4007 но не факт что там такой стоял |
foxter-x
12sasha12, какой стоял у тебя на схеме есть, а замена хреновая. |
12sasha12
А стоял по схеме там просто D102, если по соседнему то вроде IN4148 или IN4146 |
foxter-x
В принципе и 1N4007 можно, но лучше что-то типа FR103. |
12sasha12
Поменял еще раз шимку, проверил все резисторы. Вместо IN4007 поставил FR103... нифига все так же....
на 1 ноге 310V,
C108 менял...... Питание там скачет от 9 до 10V.... Все кондеры в этой части меняны... из за чего может прыгать понять не могу
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 06:56
Может трансформаторная обмотка прогорела ? |
foxter-x
12sasha12, скорее всего на 7 ноге напряжение поднимается выше (нижний предел 11В по UVLO) и ШИМ запускается. Только это надо смотреть осциллографом на затворе ключа, есть или нет пачки импульсов. На вторичке что-нибудь есть? |
12sasha12
на вторичке есть только -1,5V на контакте BRT который идет на разъем материнки. По остальным питаниям пусто |
foxter-x
12sasha12, есть это как? Скачет или как? И что на 5В? Диоды не пробиты? Кондеры проверены? |
12sasha12
foxter-x писал: | 12sasha12, есть это как? Скачет или как? И что на 5В? Диоды не пробиты? Кондеры проверены? |
там получается на разъеме питания 12V GND 5V GND PWR BRT
Вот на 12V, 5, и контакте PWR пусто....
А на BRT висит: -1,5V и эти -1,5V уходят на инвертор
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 07:29
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 07:41
Нашел в интернете у человека так же было:
https://www.drive2.ru/communities/9/forum/463908146088247436
Там он пишет:
Бп запустился после того как я удалил R114
В данном блоке стоит защита от повышенного входного напряжения, на 2ю ногу должно приходить не более 0,9-0,97 вольт, а у меня приходило 10-11 вольт. Теперь другая проблема, появился странный звук, что то типа хруста, 2-3 раза в секунду в районе транзистора, шим или трансформатора, они расположены близко друг к другу, не могу определить откуда именно. Выходные напряжения на 12 вольтовой линии 15.3, на 5 вольтовой скачет от 4,4 до 4,7. Звук могу скинуть на электронку.
У меня на 12V появилось 8V. а на контакте 5V скачет 2,2V |
foxter-x
12sasha12, BRT это выход регулировки яркости. PWR включения подсветки. Что у тебя за 1.5В хз. Надеюсь земли не попутал. Дальше надо смотреть осликом, которого у тебя нет. |
12sasha12
Выше я дописал ссобщение..... Я удалил R114 и у меня БП тоже начал подавать признаки жизни, появились питания на разъеме заниженные. И так же щелканье как у человека |
foxter-x
12sasha12, теперь смотри, что на ШИМ на 7 ноге.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 16:49
12sasha12, ну и вопрос сколько у тебя R102, R111, R114, R115, R116? |
