Shuhrat
Монитор HP L1730
При включении загорается подсветка на секунду и тут же тухнет,
сам монитор продолжает работать на матрице видна инфа под светом!
БП исправен 5V, 12V и ещё 12V на звук (multimedia)
Проверил все литы- нормальные, подозрительные заменил,
керамику проверил на утечку норма!
В инверторе были дыры всё пропоял, транзисторы целые, стоят С5707
4шт, микрушка 1451, и ещё 8ми ногая 4431 - 2шт, что за микрушки не нашёл!
Трансы выпаивал, визуально вроде целые. SMD предохранители проверил все целые, вобщем вылезал всё нигде коротыша не наблюдается советами.
Инвертор с БП на одной плате собран, платы вроде BENQ |
d2o
Shuhrat, инвертор продолжает работать или выключается?
Смотрите сами лампы. Вероятнее всего там неконтакт или кз. |
PAI
Смотрите 4431. Есть ли на них управление и что на выходе. |
ingenegr
may
Была такая фигня с PHILIPS - провод лампы прошивал на массу. |
Shuhrat
Подкинул лампы, засветились!
Вобщем проблемка в лампах!
Тема закрыта! |
ingenegr
можно немного загрубить защиту и лампы еще поработают))))))там обратную связь надо рыть |
