TFT HYINDAI L17T неисправен БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 19/06/2006 12:38 цитата
HYINDAI L17T не рабочий БП, который находится на одной плате с инвертором(не силён в ремонте TFT-мониторов) Выпаял трансформатор и ориентируясь по электролитам подал 12 и 5В, электролиты стоят на 25 и 10В, из компьютерноо БП монитор включился на вкл выкл реагировал, лампы загорелись, но не была подключена матрица, при подключении матрицы светодиод загорается на 2 секунды и тухнет на вкл выкл не реагирует. Я решил - не хватает тока. Взял БП от ноута 16В 3,3А через кренки КА7812 и КА7805 подал на монитор - не помогает замешательство . Может из-за того, что максимальный ток, который они дают 1А.
Скажите пожалуйста как ВЫ делаете БП TFTхам.
Что я делаю не так??? Как бы мне его поремонтировать улыбка
Буду признателен за любую помощь
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #2 от 19/06/2006 14:49 цитата
Или может кто знает где можно достать шимку 2АS01 квакнул полевик 04N60C3 и потянул её за собой
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 20/06/2006 10:11 цитата
Более конкретно по модели.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #4 от 20/06/2006 15:48 цитата
PAI, не понимаю, что иммено улыбка наверное это
Type No:L17A0D083
FCC ID: PJIL17A0D083
Serial No: L17SAS941E01768
если что не так пишите голливудская улыбка
d2o
Сообщение #5 от 21/06/2006 09:49 цитата
BA3_2101, 1й вариант - использовать ATX - 900р. 2й вариант - использовать внешний бп 12В 4А, 5В делать из 12-ти импульсным стабилизатором (UC3843+30m409 например) - 2300р. 3й вариант - заказать ШИМ или плату инвертора-блока-питания - 3500р.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #6 от 21/06/2006 13:57 цитата
d2o, поделитесь схемкой стабилизатора или дайте ссылочку улыбка
d2o
Сообщение #7 от 21/06/2006 14:53 цитата
BA3_2101, я без схемы делал и давно это было - не вспомню номиналы. Опорная инфа - даташит 3842/43
ZIY
Сообщение #8 от 26/06/2006 16:01 цитата
идеальный вариант в вашем случае - АТХ - единственное но - если это будет какой нибудь нонейм ( типа кодеген ) то необходимо будет повесить дополнительные фильтры по 5 и 12 вольтам хотя бы микрофарад по 2200 ( проверено - без них монитор даже пускаться не захочет )
d2o
Сообщение #9 от 26/06/2006 16:19 цитата
2АS01=UC3843
Михалис
Сообщение #10 от 24/10/2008 13:07 цитата
По хюндаям. Если восстанавливать БП, то там, помимо транзистора и шимки - диодный мост и кондёр вылетают. Особенно по диодному мосту проверить нужно. После замены транзистора и шимки, а также моста, моник оживает ( в моих случаях)
TE
Сообщение #11 от 27/10/2008 10:49 цитата
Михалис, тема двухгодичной давности, обращай внимание на дату создания.
