pirotehnik
| Добрый день. Есть монитор SAMSUNG SyncMaster 710V При подключении к компьютеру появляется табличка (не оптимальный режим! Рекомендуемый режим 1280-1024. В VGA режиме иногда работает нормально, в винде не работает вообще! Кто что подскажет??? |
status DNA
| Типовуха для этих моников, надо менять проц, причём обрати внимание на тип проца, их применяют два вида. И они не взаимозаменяемы!!! Прошивка на шильдике проца тоже важна, поэтому при заказе проца надо иметь и это ввиду. |
pirotehnik
| А может быть кварц???При осмотре я увидел что отбит кондер после стабилезатара 3.2в востановил его, но результатов нет!Рядом стоит кварц на котором корпус слегка подмят. Есть смысл его менять? |
Александр (Hook)
| pirotehnik, Micom - на замену |
pirotehnik
| та я уже понял, мне написали что micom выпаяный, отдельно полежав может очухатся???? |
PAI
| pirotehnik, Не выдумывай отсебятину. А более щепетильно читай по темам, которые тебе рекомендуют. |
elvis03
noveli
снять микруху с платы, поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было:
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 15:33
снять микруху с платы, поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было: |
Slimm
Наверно до первых холодов и проц опять жарить будете То есть при нагреве кристалл расширяется , а при охлаждении сжимается . То есть ремонт ненадежен .
Природа сего чуда мне неизвестна и еще не доводилось жарить может и к счастью |
noveli
Slimm, MICOM всеровно мертвый терят нечего
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 12:08
и еще, прошло не мало времени все которые жарил, работают
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 12:11
и еще, прошло не мало времени все которые жарил, работают |
TE
| noveli, не надо доказывать человеку, который этого не делал. |
Slimm
TE , я не спорю , и мне никто ничего не доказывал - т.к не вижу повода спорить с человеком имеющим опыт ремонта в условиях ремонтной мастерской с наличием всего необходимого оснащения
Но в тоже время раз на раз не приходится и причина может быть и в другом -вот вы в примерно такой же созданной мной теме фактически признали что сдохла матрица и столь же дружно подписались под неправильным и категоричным диагнозом .
http://monitor.espec.ws/section3/post661456.html#661456
Я не говорю что оппонент неправ -охотно поверю и даже возьму на вооружение -просто причин может быть масса . И отколотый кондер и помятый кварц заставляет задуматься и многое о чем .
noveli - У меня появился вопрос - разве так трудно выложить все прошивки и заливать прошивальщиком в чистый NT68F63 .?
Может как раз считать прошивку и заодно проверить на читаемость поочередно меняя монитор -т.е если MICOM мертвый прогреть его до восстановления работоспособности - списать прошивку и залить на новый . ? На любом радиорынке при отсутствии программатора сделают если не поможет это
http://monitor.net.ru/forum/novatek-easywriter-download-14035.html |
TE
| Slimm, ты бы поставил себя на место PAI и меня и попробовал бы, не видя монитора, по этим фотографиям определить неисправность. По первой похоже на плохое зажжение лампы, а по второй вертикальные полосы говорят о дефекте матрицы, так что не суди строго. Сам тоже неисправность не определил. И прошу, не надо иронизировать, возражать нужно, но по существу. |
Абай2030
| Slimm писал: | Наверно до первых холодов и проц опять жарить будете То есть при нагреве кристалл расширяется , а при охлаждении сжимается . То есть ремонт ненадежен .
А как снять? паяльником?
и процесс жарки пожалуйста подробнее
у меня 6 мониторов такой фигней страдают!(710N)
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 14:30
Природа сего чуда мне неизвестна и еще не доводилось жарить может и к счастью | А как снять? паяльником?
у меня 6 мониторов такой фигней страдают!(710N) |
Metallolom
| жарить миком можно и не снимая его с платы я заливаю под неё флюс и с верху феном от паялки грею пока припой не расплавится и ешо секунд 10 |
TE
Абай2030
| noveli писал: | снять микруху с платы, поджарь NT68F63 ровно 3 минут при400 градусов результат 90%, делал штук 30 возврата не было:
TE
| Абай2030, тебе сказали, что можно не снимать, а отсутствие у тебя паяльной станции - это твои проблемы. Тему закрываю. |
