Железная ли это проблема или софтовая Sony VGN-AR21SR
Kayman036
Сообщение #1 от 25/03/2012 08:21 цитата
Итак опишу всё как было:
1 ноут не включался - отнёс на савёловский там чё то перепаяли в системе питания заработало.
2 потестировал 15 часов в 3д марке сгорел видеочип - типовая неисправность всех чипов этой серии, поменял на новую ревизию -заработало, тесты проходил по неск. часов
3 решил снести xp (которую я ставил без проблем до всех проблем) и поставить вин 7 и тут началось:
Сначала установка затормаживалась навечно на нескольких процентах, потом говорила что повреждён носитель dvd, попробывал висту (образ оригинального диска) - возникает ошибка при установке 0x8007001f.
Решил поставить винду XP с того же диска что и стояла до этого (сборка, ставил много раз на другие компы и всё норм) она иногда ставится и после перезагрузки чёрный экран, иногда не может даже диск отформатировать, иногда disk error occured после копирования файлов.
Открутил hdd (там 2 в рейде 0) подключил к стационарному компу - на нём всё форматируется без проблем и проходит полную проверку на бэды (не находит ни одного, потому что диски почти не б/у), но в смарте на обоих хардах стоит треугольник с воскл. знаком напротив uncorrectable errors count (hdd fujitsu mhv2100b) что это за значение ?
Вот если эти харды после стационарного форматирования подключить обратно к ноуту то ниодна винда вообще не видит разделы, только если удалить массив и заного создать начинается так же песня с глюками.
Почитав инфу я пришёл к выводу что это или контроллер или шлейф hdd.
Скажите плз. что может быть более вероятно, или может я вообще не правильный вывод сделал ?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #2 от 25/03/2012 08:36 цитата
Kayman036 писал:
Интересно, есть ли вообще бук, способный выдержать такой стресс, с их убогими системами охлаждения?
Kayman036 писал:
А почему только по несколько? Для чистоты эксперимента надо те-же 15 часов. Причём, желательно поближе к батареям отопления всё это проделывать смех
Kayman036
Сообщение #3 от 25/03/2012 09:30 цитата
Я не сомневался что кто нить поязвит на эту тему улыбка я там модифицировал охлаждение и температура не поднималась выше 65 а потолок 72, а раньше даже без стресса до 95 подлетала. То что там убогий видеочип был мне не только в сервисе сказали, а я сам вычитал из разных незаинтересованных источников. Не думайте что у великих высокотехнологичных транснациональных корпораций не бывает косяков. Сейчас попробовал ещё раз поставить ХР в этот раз дошло до второй перезагрузки, когда уже установилось меню пуск итд, и при загрузке вылезло сообщение об отсутствующем системном файле.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #4 от 25/03/2012 10:42 цитата
Kayman036 писал:
Это ты думал, а не я смех По теме: если диски читабельны, тащи обратно в сервис, ничего ты сам дальше не сделаешь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 25/03/2012 10:52 цитата
Kayman036, более похоже на то, что эксперименты поставили систему питания на грань выживания.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 10/04/2012 13:32 цитата
Kayman036 писал:
Чем проверку делали?
Раз у Вас проблемы с хардами, то из-за uncorrectable errors count рэйд и слетает, вот ниче и не ставится нормально, т.к. файлы портятся.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 10/04/2012 16:59 цитата
Вообще Sony по установке форточеГ даже на 100% исправные винты - большая задница.
Кому интересно - погуглите на эту тему, корректно поставить систему, чтобы все фишки работали - не один час при условии оригинальной системы и всех пакетов от Sony
XPEHb
Сообщение #8 от 13/04/2012 08:08 цитата
Sergej писал:
дану точно не софт я да того как сам в внутрь железа полез 3 года винду людям ставил на все что угодно и норм руками заливаеться на любой девайс любая ломаная винда без чегобы там нибыло и заметил что даже очень опытные ремонткики буков в большенстве случаев не спасобы залить ровную винду. это канешно камен в огород но статистика показала именно это!)
а у чела походу мертва операвтива кста тоже слашал что у некоторых Sony это проявляеться вместе с мертвой видюхой
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 13/04/2012 10:01 цитата
XPEHb писал:
я да того как сам в внутрь железа полез 3 года винду людям ставил на все что угодно и норм руками заливаеться на любой девайс любая ломаная винда без чегобы там нибыло...
XPEHb, расслабься.... не один десяток разных сонь и форточек (оригинал, установка с сервера MS)
XPEHb
Сообщение #10 от 13/04/2012 10:04 цитата
Sergej писал:
XPEHb писал:
ну вот статискика в очередной рас подвердилась! сорри за флуд
Kayman036
Сообщение #11 от 17/04/2012 06:04 цитата
Проблема как мне сказали опытные ремонтники или в питании хардов или во время замены видеочипа отвалился южник. Пока ещё до дошёл до мест где можно точно установить, ибо я на компонетном уровне не очень улыбка Харды проверял hddscan от начала до конца а не пару минут по рандому.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 17/04/2012 07:42 цитата
Попробуйте поставить с USB флэшки. Возможно у вас привод DVD ошибками. Или привод другой подкинте.
Kayman036
Сообщение #13 от 11/11/2012 01:11 цитата
Проблема была в мосте и дежурке или типа того, если кому интересно )
ща просто избранное перебираю нашёл вот темку
