Автор | Сообщение |
ronihtc
Доброго дня, сильно не пинайте, занимаюсь ремонтом не профессионально ( по образованию радиотехник да и покопаться люблю).
Суть в чем, принесли DEll alienware m15 по наклейке PN: DELH-40GAB3900-A400, CN 00G5VT7476709D0021A01, FLEX Defiant платформа. (40GAB3900)
на плате под наклейкой 94V-0, 1032 E222034
нашел выгоревшую MAX 8731AE TI, поменял ее плюс два полевика в обвязке 2N7002K.
По расспросам хозяина он пытался подключить разные блоки питания, вероятнее всего: на управляющую шину подали +19 в, на плюсовой контакт естественно минус.Поменял контролер. Дежурка есть, появилась только тогда когда подкинул клавиатуру, включается с кнопки, крутится двд, жесткий ( но он битый),подсветка индикации светодиодов и логотипа идет, внешний монитор не отрабатывает (до этого был вырван с корнем шлейф на матрицу, заказал новый жду), выключается только при отключении БП.
По логике проц стартует напряжения вроде в норме.
На Видеокарте нашел потрескавшийся кондер, снял его, видеокарта дискретная проверить пока не на чем.
Постоянно моргают CAPS,NUM,SCROLL.
Вот и вопрос куда дальше копать?
Гуру подскажите. |
дальше с посткартой проще будет.....
Видео можно внешним моником проверить |
ronihtc
Видео на внешний не идет, пост карты нет. |
Lenchik
На слет прошивки BIOS похоже. Но не на 100%. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ronihtc писал: | Постоянно моргают CAPS,NUM,SCROLL. |
Видел такое на Dell при неисправности ОЗУ. |
ronihtc
xartor
igor.phoenix писал: | ronihtc писал: | Постоянно моргают CAPS,NUM,SCROLL. |
А у меня, проработов с меяч- отказали USB
