Автор | Сообщение |
pinya000
При шаре в браузере, или просмотре видео различные коды выпадают.
Дрова на видик менял, Виндовс переустанавливал.
Пытался выловить на что жалуется код программой, но каждый раз разный код.
При проверке памяти из под dos memtest ом ошибок не находит. При проверке им же из под ос, на 3% примерно 10 ошибок. Дальше не проверял. Память Nanya ddr3-1333 4 Gb. 1 планка |
Sergej
pinya000 писал: | При проверке им же из под ос, на 3% примерно 10 ошибок. Дальше не проверял. | Помыть слот, воткнуть в другой/заменить память (на что попало, хоть гиг), а потом и разбираться.. |
Rom-Zecs
Для начала исключить ОС стресс тест из Dos |
pinya000
пробовал подкидывать на гиг. Жутко тупит. не хватает. Но вроде не выпадают bsods. но сильно поганять не получается, ибо очень тупит((
при чем из под ос если проверять память на гиг, ошибок нету, что не скажу про 4 гиговую. Оставил на ночь под дос на проверку. Утром посмотрим) |
pinya000
