Автор | Сообщение |
vadimb
Ноутбук Toshiba L655-1D2, Part no: PSK1JE-0CK01KRU.
Принесли с оторванным креплением петли дисплея. Сразу забыл проверить работает ли он, а после восстановления крепления уже обнаружил, что нет картинки на дисплее. Подключал внешний монитор, картинки нет. Снова разобрал, проверил все шлейфы, переткнул память - без изменений. Воткнул пост-карту, останавливается на коде FE, потом через секунд 30-40 на коде A7, и с кнопки уже не выключается. С внешним монитором остановка на коде 27. Без HDD код 00, но картинки так-же нет ни на дисплее, ни на мониторе.
А вот если включить без hdd и внешнего монитора, дождаться кода 00, потом подключить монитор, и на клавиатуре переключить вывод картинки на монитор, то на мониторе появляется перемигивающийся цветной мусор.
Это видеочип помер?
IMG_20170602_190825.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.23 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
Lenchik
Помер. Это типичная неисправность и камешек в огород тех кто считает что бывают игровые ноутбуки. Бывать то они бывают, только мрут пачками. |
Видеочип не видит видеопамять--сделать прогревание должно помочь где-то на неделю |
vadimb
Lenchik писал: | Помер. Это типичная неисправность и камешек в огород тех кто считает что бывают игровые ноутбуки. Бывать то они бывают, только мрут пачками. |
Согласен, что ноутбуки не для игр, только народ это не хочет понимать.
n max писал: | Видеочип не видит видеопамять--сделать прогревание должно помочь где-то на неделю |
Есть возможность прогреть всю плату в печке для смд монтажа, только какой термопрофиль ставить не знаю. Или греть только чип феном? Не занимался прогревами и реболлом еще. |
Греть нужно до расплавления припоя+хороший флюс тогда хоть какой то толк будет.Феном?Ну если с контролем температуры то можно,не если нагреете кристалл до 245 град то чип умрёт безвозвратно-расплавятся шары под кристаллом.Термопрофиль зависит от маркировки и производителя чипа и иногда приводится в даташите на чип.Если чип на компаунде то прогрев может ухудшить ситуацию--только катать |
vadimb
n max писал: | Греть нужно до расплавления припоя+хороший флюс тогда хоть какой то толк будет.Феном?Ну если с контролем температуры то можно,не если нагреете кристалл до 245 град то чип умрёт безвозвратно-расплавятся шары под кристаллом.Термопрофиль зависит от маркировки и производителя чипа и иногда приводится в даташите на чип.Если чип на компаунде то прогрев может ухудшить ситуацию--только катать |
Фен я имел ввиду lukey 702 ). Флюс EFD 6-412-A Flux Plus. Чип на компаунде, но компаунд же отковырять можно? |
Белый компаунд отковырять легко,а вот красный тута проблематично.Lukey можно греть не стесняясь шары вы этим девайсом всё равно не расплавите-не та мощность |
vadimb
В понедельник попробую феном погреть. Чипы памяти тоже греть, или только видеочип? Кстати, можно как-то переключить материнку на встроенное в процессор видео? |
Память очень редко отваливается,но если погреете хуже не будет..Про переключение надо в инете инфу искать по марке материнки,обычно это делается на уровне удаления какого нибудь резика,чтоб снять питание с видеочипа.Если биосу пофиг на внешнее видео то должна плата заработать,если не пофиг то станет на 70 с копейками посткоде...Как то так |
vadimb
Отключить то можно физически сняв чип,вот биос как к этому отнесётся тут вопрос. |
Primary
Техноманьяк
Чип зачем, можно его питание отключить. Отсечь b+ от верхнего ключа и от vcc шима.
Только не поможет
На 57 стр есть таблица страпов. Надо отключить слот, включить встроенную графику и выделить область памяти, но вот где эти страпы стоят не понятно ( |
Если тупо снять питание,то чип будет садить шину агп и как проц к этому отнесётся х.з.Если видеобиос в одной флешке с основным биосом то может стать на этапе инита внешнего видео и дальше не пойти.Я об этом |
vadimb
Сковырнул компаунд, прогрел чип феном, запустился. Грел с обоих сторон до 200 градусов примерно, точно не скажу. Термопара задевалась куда-то, мерил пирометром. Только вот надолго ли запустился... |
ну неделю точно должен пропахать.если не нагружать то может и месяц--это максимум.Новый чип в магазине в нашей деревне где-то долл 40 стоит.Как то брал разок на алиэкспрессе за 15 с доставкой так ровно год отпахал. |
vadimb
В нашей деревне один единственный радиомагазин открылся полгода назад, и то там мелочевка только. Ближайший радиорынок в 90км. За $40 с Москвы почтой можно заказать, только мне все равно нечем менять его. Спасибо за помощь, посмотрим сколько проживет. |
