Sony Vaio pcg-71211v не включается
akapulko
Сообщение #1 от 18/04/2013 22:01 цитата
Здравствуйте всем.
Принесли вышеуказанный ноутбук.
Плата m960
Клиент говорит, что решил просто почистить его от пыли, после чего включения не произошло.
Симптомы:
при включении загораются диоды power и charge на 1-2 секунды, после этого charge тухнет, а power начинает загораться с перерывом в 5-7 секунд. Вентилятор не вращается.
При зажатии кнопки питания индикация диода charge не затухает
бп выдает паспортные 19.5 вольта,
При включении на кнопке включения 3.3 вольта, память целая, процессор проверить пока не на чем.
Визуальных повреждений на плате нет.
В чем может быть причина поломки?
Заранее спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 18/04/2013 22:15 цитата
Мелочь в лупу смотрите, может чего клиент при чистке снес. Питания меряйте после стабилизаторов.
Если плату при снятии сильно изгибал, то и BGA чипы могли оторваться.
Самый худший вариант если он с не отключённым аккумулятором разъемы выдергивал и обратно втыкал. Частая ошибка надо сказать начинающих ремонтников.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 от 18/04/2013 22:22 цитата
akapulko писал:
Это невооруженным взглядом? Надо бы через мощную лупу или бинокуляр посмотреть.
Вопрос в том чем клиент чистил? смех Может какая нибудь SMD деталька отвалилась? Должны быть видны острые края на контактных площадках.
ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 21:25
Ой извините Lenchik, пока написал, ваш пост появился. Мысли сходятся. смех
akapulko
Сообщение #4 от 18/04/2013 22:28 цитата
Элементная база целая, проверил на три раза. Сейчас замерами займусь.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 01:31
Пользуюсь биноклем с крепленим на голове и встроенным фонариком.
akapulko
Сообщение #5 от 18/04/2013 23:08 цитата
На южном мосте 3.67
На процессоре 3.3
Где измерить напржение сверного пока не понял, сижу копаюсь.
Подозрения пока три:
биос;
шим-контроллер питания;
процессор.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 от 18/04/2013 23:27 цитата
akapulko писал:
Оригинально. Глаза не устают?
akapulko
Сообщение #7 от 18/04/2013 23:46 цитата
Нет, там базовая линза,правый глаз с внешнлнительная со стороны лица (опускается на шарнире) и еще одна на плюс еще одна линза на правый глаз с внешней стороны. Выглядит примерно так: http://im2-tub-kz.yandex.net/i?id=100056547-04-72&n=21
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 02:47
Извиняюсь за терминологию, это не бинокль, а биокулярные очки.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 19/04/2013 07:37 цитата
akapulko, Что то вы не то померили. Мерить надо на дросселях, со стороны нагрузки.
Sirrke
Сообщение #9 от 06/05/2013 15:47 цитата
akapulko, Ничего не прояснилось? Принесли такой же аппарат с подобной неисправностью...
psorsk
Сообщение #10 от 27/03/2017 11:30 цитата
Такой же аппарат с подобной неисправностью, после того как клиент сам Т.О. сделал. Решилось заменой проца.
wowpol
Сообщение #11 от 05/05/2018 14:50 цитата
пришел такой же ноут с теми же симптомами есть дежурка 3.3 v , вместо 5 v 5VALW на PL16 выдаёт 0,72V нашёл снесённый резюк 10kOm стоит рядом PR100 возле батареи Bios, вероятно мастер меняющий термопасту его снёс
