Автор | Сообщение |
alek50685
по памяти точно не помню, но судя по схеме замкнул S+D что бы PQ6 открылся, так как не было 18 вольт |
alexsey_84
alek50685, так глянул бы что у него на затворе )) а то может требуется замена )) либо нет управления )) я всегда этот самопал выкидываю, делаю как должно быть )))) |
alek50685
сейчас не под рукой ноут,
там должно быть на затворе что то что б открыть транзистор PQ7? если есть то менять транзистор, а если нет ничего то смотреть кондер PC15 не в КЗ ли и проверять резистор PR 34? |
alek50685
на затворе 2.5в, буду наверно оставлять перемычку, не знаю что делать
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 08:42
решил заменить транзистор, и все заработало, всем спасибо |
alek50685
все бы хорошо, но не работает тач с кнопками, подскажите что проверить |
alek50685
со шлейфом проблемы, но тот транзистор снова вылетел, поставил перемычку |
alexsey_84
alek50685, затвор смотреть нужно осциллом, а не мультиком!!!!,может шим выдаёт не ровный сигнал , по-этому транзюк вылетает )) проверь греется он или нет!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 13:07
Про тач , может был залит .а может шлейф , тут смотреть нужно )) |
foxter-x
alexsey_84 писал: | alek50685, затвор смотреть нужно осциллом, а не мультиком!!!!,может шим выдаёт не ровный сигнал , по-этому транзюк вылетает )) проверь греется он или нет! |
Как формируется сигнал с ШИМ смотрел или так просто, что-нибудь написать?
alek50685, напряжение VL сколько?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 14:49
alek50685 писал: | на затворе 2.5в, буду наверно оставлять перемычку, не знаю что делать |
На затворе также 2,5В? Убери PC15, может течет. |
alexsey_84
foxter-x, кому сообщение ? Читай внимательней ! |
foxter-x
foxter-x писал: | alexsey_84 писал: | alek50685, затвор смотреть нужно осциллом, а не мультиком!!!!,может шим выдаёт не ровный сигнал , по-этому транзюк вылетает )) проверь греется он или нет! |
Как формируется сигнал с ШИМ смотрел или так просто, что-нибудь написать? |
alexsey_84, эта часть сообщения к тебе, если не понял. Прежде чем чушь писать, посмотри, как и когда ШИМ формирует сигнал на затворе PQ7.
Остальное alek50685. |
