Quanta bm5 , перезапуск дежурки
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 20/01/2019 04:19 цитата
Пришла данная плата на ремонт ,проверил ,нет реакции на кн.включения , оказалось КЗ по 3 Вольтовой линии. Подключил ЛБП ,греется мультик .Снял мульт,КЗ ушло . Поставил новый Мульт ,похоже брак попался ( снова КЗ,по 3.3ALW и греется),при этом грелся Шим дежурки.Снял его КЗ ушло ,но дежурка в перезапуске, на Шиме дежурки питание некорректное поднимается и падает ,в интервале 1 сек и так по кругу! На микрухе чарджера питание в норме ) По ЛБП видно что плата пытается встать в Дежурку, 5 мА до 20Ма ,на дросселях Дежурки 3 и 5 Вольт так же на 1 сек поднимаются . Снимал Шим когда смотрел и искал КЗ, поставил его обратно ,может он мне мозг компосирует? Входные ключи проверил ,они в норме .
Может кто имел похожую неисправность ? Буду признателен)))
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 05:22
Мульт в данный момент снят ,плата ведёт себя одинаково , когда был запаян Мульт, тоже самое !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 20/01/2019 07:21 цитата
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 08:22
Ребят склоняюсь к тому что без мульта мать и не должна вставать в дежурку ? Правильно? ,сейчас ещё раз схемку гляну ))
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 08:25
Хотя по памяти ,когда снимал старый Мультик ( был в КЗ)…помниться что вроде дежурка была вроде ! Не помню уже ,давно плата уже лежит просто !
Сообщение #3 от 20/01/2019 08:48 цитата
LDO стабилизаторы должны работать при любом раскладе,а дежурки может и не быть особенно при питании от батарей.Надо смотреть откуда инейбл приходит(скорее всего с мульта)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 20/01/2019 09:04 цитата
Всё верно 3.3 В должно быть и 5 В тоже ,выходы Reg3
и Reg5. Питание самой шимки скачет ,смотрю почему ! Там хитрая схема через логику вроде )))на чарджере норм)))
Сообщение #5 от 20/01/2019 09:16 цитата
Если мульт в к.з. то шим и транзюки желательно менять сразу.Потом мост следующий на очереди
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 20/01/2019 09:43 цитата
n max, инейблы для шимки дежурки идут с Мультика )) но ЛДО по Порядку поднятия напряжений на этой плате стартуют после включения Адаптера питания))
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:44
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:51
n max, думаешь Хаб в мусорку ? Меня ещё интересует один нюанс , Входные ключи а именно PQ37 и PQ38, точнее последний . На PQ38 на истоке как положенно 19 вольт VIN,на затворе этоже напряжение ,а вот на стоке уже прыгающее ,прибор успевает увидеть поднятие до 4 с лишним вольт !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 10:57
Эта же лажа и на Шимке !
foxter-x
Сообщение #7 от 20/01/2019 11:17 цитата
alexsey_84, что на PQ26, PQ8?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 20/01/2019 11:43 цитата
foxter-x, Привет ,гляну вечером ,плата дома )) спс за совет ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 20/01/2019 17:59 цитата
Ещё раз проверил есть подозрение на сам Шим дежурки ,так как Мульт снят а на 20 ноге енейбл есть напряжение около 2 вольт ,эту команду должен отдавать сам Мультик ,во дела смех . Скорее всего сам шим неисправен ,заменю отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 19:01
Питание так же осликом смотрел ,около 4 вольт и поднимается до 18 и снова падает до 4 ,и так по кругу !
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 19:16
foxter-x, на PQ8 напряжение 18 Вольт присутствует , на PQ26 не успел глянуть времени не было! Все подозрения на Шимку PU13 TPS51225 голливудская улыбка
Сообщение #10 от 20/01/2019 20:01 цитата
alexsey_84 писал:
n max писал:
Дать 3v3 на выход шима дежурки и глянуть потребление,а потом кто потеть будет,потом 5 вольт аналогично
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 20/01/2019 21:53 цитата
alexsey_84 писал:
alexsey_84 писал:
Менять шим дежурки(не включал с поднятой шим?)
ставить исправный мульт
искать короткое во вторичных
смотреть верхние ключи на пробой B+>вторичные(от деж до коров)
искать соплю
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 от 21/01/2019 03:44 цитата
Primary, привет ,со снятой Шимкой не включал , заменю Шим отпишусь .Спс))
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 04:52
n max,Мульт снят ,Короткого нет не где сейчас ,смысл подавать с ЛБП и искать то чего нет ? Поясни для чего?Шим живёт своей жизнью ,выдаёт силовые 3.3 и 5 Вольт без всяких команд (енейблов). Заменить надо Шимку , вообщем сначала с ДР разобраться !
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #13 от 21/01/2019 10:09 цитата
НЕ ВКЛЮЧАЙ с поднятой шим. Это был лишь вопрос
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 от 21/01/2019 10:54 цитата
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 11:55
Primary, конечно ! СПС ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 от 16/02/2019 11:38 цитата
Всем привет,вообщем приехал мульт новый и шимка дежурки , заменил . Теперь нужна прошивка на мульт . Сейчас всё нормуль прогер нормально читает мульт , питание в норме , дежурки нет она только при включении , Шим выдаёт 3 и 5 вольт с этим сейчас всё ок )))) Вообщем предыдущий мульт был бракованый))
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 12:40
Мужики выручайте , может есть у кого слитый дамп на эту платформу ? Пока в поисках в инете )) Нечего )) Друзья выручайте , буду признателен )))
ДОБАВЛЕНО 16/02/2019 12:41
n max, Привет ))) Выручай коллега классно!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 от 16/02/2019 12:51 цитата
Нашёл дамп на 8 Мегабайт , влил ноут запускается , но ругается на неродной адаптер и вырубается . В общем думаю что прошива подошла , уф запарился искать . Кому надо могу закинуть )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 от 17/02/2019 06:18 цитата
Всем привет , ноут собран, всё ОК ))) Всем удачи в ремонте классно!
