Asus F3K нет заряда аккумулятора (А32F3).
Crazy_lug
Сообщение #1 от 07/01/2009 22:01 цитата
Предистория - был залит, отнесли в сервис, там пролежал месяц, после чего его отмыли, стал запускатся.
От блока питания работает нормально, от батареи (заряженной) тоже нормально, горит лампочка заряда.
Заряд на батарею не идет, батарея в норме - после вскрытия и заряда(11,37 по 3,79 на банку).
Батарею Виндовс определяет, но заряд 0%.
Вскрыл ноутбук.
Были сгнившие дорожки под MAX8725ETI, конденсаторы, восстановил.
Напряжение на МАХ с батареи и основное 19в подается, с RS1, RS2 напряжение доходит до МАХа.
Менялся MAX8725ETI на MAX1909 (с сажанием 5 ноги на массу) ведет себя также.
Напряжение к силовым ключам везде доходит.
Интересный прикол - при касании рукой на вывод 7 (MODE) появляется заряд 0,07А. Отследил сигнал MODE доходит до полевика - полевик впорядке (пробовал ставить аналогичный) - судя по даташиту сигнал еще вроде идет на HOST?.
Осцилографа нет.
Куда еще посмотреть?
Возможно ли что батарея при рязряде ниже допустимого ушла в защиту? (предохранитель в ней не сгоревший). Другой для проверки нет.
Можно стартануть МАХ принудительно и как?
Что должно быть на ноге 7 (MODE)? - сейчас там 2,5в. По даташиту вроде норма. Почему при возбуждении появляется заряд?
Кто "говорит" MAX о включении заряда?
P.S. Что не написал - добавлю.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 07/01/2009 23:35 цитата
Обычно батарея общается по SMBus шине с мультиконтроллером и тот включает напряжение на заряд. Для начала поставь софтину по тестированию аккумуляторов для ноутов (Batmon или любую другую). Будет понятно как именно ноут видет батарею - читает ли он тип батареи, остаточную емкость, ее серийку и тд. и тп. Если он ее видет нормально - смотри цепи зарядки в ноуте, если нормально не видит - проверяй цепи от мультика к батарее и сигнальную шину на самой батарее. Там часто стоят защитные стабилитроны - при пробивании будет похожая картина.
Crazy_lug
Сообщение #3 от 09/01/2009 13:33 цитата
Что можете сказать по поводу информации с BatteryMon?:
http://dump.ru/file/1406217
http://dump.ru/file/1406218
Еще никак не разберусь с "MODE", откуда он приходит?, до ключей с MAX он доходит, а дальше непонятно - где находится "A/D_SD#"?
Если я понял по даташиту - "MODE" это просто уровни напражения, которые задают режим заряда, у меня сейчас 1,7v (MODE Input Middle Voltage). При касании рукой напряжение повышается до 2,5 - 4v и начинается заряд 0,07А - откуда такой глюк?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 09/01/2009 18:19 цитата
Уточни -
А батмон показвает 46 процентов?
Crazy_lug
Сообщение #5 от 09/01/2009 20:02 цитата
Процент заряда (заряженного) показывает, но зарядка 0% (в мониторе виндовс), заряжался аккумулятор отдельно.
Заряд аккумулятор берет, от другого источника (напрямую).
SBA
SBA
Сообщение #6 от 10/01/2009 01:58 цитата
Из беглого просмотра доки на МАХ - MODE - трехуровневый входной сигнал для установки количества банок в батарее - и для трех банок, как у тебя, он и должен быть в интервале 1.6-2.0в. Касаясь пальцем - даешь наводку, и МАХ решает что банок четыре, правда заряд так и не включает
Crazy_lug
Сообщение #7 от 10/01/2009 11:53 цитата
В том то и проблема что при наводке заряд включает, но маленький ток - 0,07А, и получается это только при наводке - пробовал подавать (повышать) уроверь напряжением - заряд не включается.
SBA
SBA
Сообщение #8 от 10/01/2009 22:41 цитата
А что на ноге ICTL делается?
Crazy_lug
Сообщение #9 от 10/01/2009 23:39 цитата
На ноге ICTL - 2,9в.
Завтра или в понедельник выложу все напряжения по МАХ.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 12/01/2009 01:43 цитата
Смотри мыло.
