не включается ноут LG LS55
Generalkmv
Сообщение #1 от 18/03/2009 13:32 цитата
прошу помочь с чего начать и чем закончить)
ноутбук иногда не включался(со слов владельца), при мне- от батареи не стартует. вообще ПОЛНАЯ тишина. при подключении БП(исправен-проверен под нагрузкой ок.2А), светится только индикатор "питание от сети" расположенный в верхней части ноута. разобрал, отключил HDD+CD-Rom, никаких изменений. питание от БП поступает на мать. больше, куда б не тыкал тестером- ноль, или почти ноль. в месте "входа" внешнего питания стоит МС - HF-50008LF. на ее обвязки полный ноль. даташит не нашел на оную. кнопку вкл. проверял-исправна). может кто сталкивался с такой МС ? просто думаю в ней "вина"...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 18/03/2009 14:03 цитата
Generalkmv писал:
Generalkmv, а ничего, что БП рассчитан на 19.0 V, 4.74 A?
Generalkmv писал:
Generalkmv, а какие, по твоему питания должны быть в принципе в ноуте? ИМХО, с таким уровнем знаний прямая дорога в сервис, самостоятельно только убъёшь аппарат.
Generalkmv
Сообщение #3 от 18/03/2009 14:10 цитата
не понял, а где 3,3v, где 5v ???? ули Ваш ноут (точнее его логика) от 19в работают?))))))))
я "выходные" питания имел ввиду.
и большая просьба не умничать, а совет дать, если конечно оный имеется!
а 4.74 А это НЕ номинальный ток БП! -если что))))
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 18/03/2009 14:39 цитата
Generalkmv, в ноуте, кроме напряжения питания (в данном случае 19В), должны присутствовать не только 5 и 3,3 вольта, есть ещё питания ядра проца, мостов, и ещё многого другого. Практически все преобразователи DC/DC в ноутах импульсные, линейных стабилизаторов там не встречал. У тебя, судя по постановке вопроса и описанию проблемы, знания практически на нулевом уровне, а ноуты - это самые сложные в ремонте компьютеры. Поэтому самый логичный путь - обратиться в сервис, пока вмешательство в ноут не привело к печальным последствиям, в виде неподъёмного аппарата или значительного увеличения стоимости ремонта.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 18/03/2009 14:46 цитата
Generalkmv, А что ты кипятишся та как чайник, наверно не маленький и понимаешь что 4,74А это конечно не наминальный ток а ток с учетом заряда батареи, т.е. проверять его нагрузкой пропускающей ток 2А маловато будет т.к. для заряда аккума этого надо наверняка порядка 0,5А достаточно будет остальное за малым исключением (малого исключения ИМХО 0,25А чтоб БП не калился и работал стабильно будет достаточно) полагается на все остальное. Так если у тебя БП не будет держать напругу при потребляемом токе более 3А то пожалуй ты то и намеряешь, чего намерил.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 15:49
Генчик, Да пусть вмешается в ноут, потом на парядок больше заплотит смех
Generalkmv
Сообщение #6 от 18/03/2009 16:36 цитата
дельные советы продолжаются...
ну е-моё, мужики, может хватит тут флуда??? или тут форум советов обращения в сервис и пр.?
огромная ПРОСЬБА- только ПО существу!!!! не можете посоветовать(кроме сервиса!)- уж лучше промолчать, плииз.
P/S-Никогда б не написал, имея хотя бы даташит и схему включения HF-50008LF!
SBA
SBA
Сообщение #7 от 18/03/2009 19:47 цитата
Ежели горит индикатор наличия сети - значит дежурка есть. На кнопке включения напряжение есть? Часовой кварц генерит? Как выглядит HF-50008 - фотку выложи, биос шил? И не кипятись, а более полно описывай проблему.
Generalkmv
Сообщение #8 от 19/03/2009 16:11 цитата
на кнопке 5в есть. кварц не проверю. фотки выкладываю-
общий вид
левая часть
правая часть
SBA
SBA
Сообщение #9 от 19/03/2009 16:54 цитата
Что-то тут не то - HF50008 - очень напоминает трансформатор для сетки. Ножки попарно не в козе случаем? Судя по всему не там ищешь...
Generalkmv
Сообщение #10 от 19/03/2009 17:00 цитата
не... сетевуха со "своим трансом" возле разъема питания стоят, и подключение к маме на много ниже.... радиосеть я вытащил...
питание вверху слева как раз и приходит на мать.
SBA
SBA
Сообщение #11 от 19/03/2009 17:06 цитата
Покопался в мусоре среди дохлых матерей от ноутов - все таки это транс на сетку.
Generalkmv
Сообщение #12 от 19/03/2009 17:15 цитата
хм... странно конечно очень... так далеко от самой сети и...
с чего тогда "копать"?- это самые "мощные" элементы на маме)
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 18:17
тогда(раз это транс сети)-он же должен "звониться"???
SBA
SBA
Сообщение #13 от 19/03/2009 17:40 цитата
Те которые у меня -звонятся почти накоротко - 0.7 - 1.5 ома по группам 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12. Размер не говорит о "мощности". Начни с того что померять сопротивления по USB по сигнальным шинам относительно земли. Дальше - очень неплохо перешить биос программатором, дальше промерять отсутствие кз по основным питаниям - проще всего на фильтрующих емкостях, косвенно тестером можно померять наличие обмена на флешке.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #14 от 19/03/2009 18:09 цитата
Generalkmv, если сетевой транс называешь микросхемой, то одна дорога - в сервис
Generalkmv
Сообщение #15 от 20/03/2009 12:46 цитата
SBA,
некоторые звонятся по-группам накоротко, некоторые нет(беск.)- 4-5-6 и 10-11-12... но уже не важно, раз это транс всетаки. usb питание не сажают-сотни кОм(все проверил)
на самых больших емкостях проверил сопротивление отн.земли-довольно высокое, за исключением рядом с видеочипом-около 10 Ом ,один "канал" возле проца -порядка 10 Ом и один "канал" около "северного" моста.... но не короткое же... в обвязке видеочипа -там радеон х300 питание нашел только 3.3в.(там где на емкостях 3.3в)-и это в "дежурке"-так и должно быть???
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:32
вроде бы нашел я преобразователь- 8725E от maxim, но даташита нигде нет(
может кто поможет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:36
сорри, поспешил, уже найден, может кому понадобится- http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1909-MAX8725.pdf
SBA
SBA
Сообщение #16 от 20/03/2009 15:35 цитата
Сопротивления примерно такие и должны быть. Хотя бы тестером померяй напряжение на часовых кварцах.В первую очередь возле ЮМ.
Generalkmv
Сообщение #17 от 20/03/2009 19:32 цитата
возле ЮМ ноль...
wanderersc
Сообщение #18 от 20/03/2009 20:29 цитата
микротрещина . пропаять феном всю плату. а вдруг заработает
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 от 20/03/2009 22:09 цитата
wanderersc писал:
Ну пля, ты насоветуешь, что ко всем ноутам с фено подходишь?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #20 от 20/03/2009 23:23 цитата
JohnK писал:
JohnK, подкрадываецо. смех
