Проблема с Dell 5160
columbus40
columbus40
Сообщение #1 от 09/11/2009 21:53 цитата
привет всем, короче есть проблема , кто что посоветует
принесли делл нотебук 5160
я вставил новый диск 160 гигов , и установил на нем винду, Она легла без проблем, закинул все дрова ,
пашет но через какое то время экран почернел и все ,
ничего не видно и не понятно то ли винда обрушилась но короче он не реаигрует на клавищи , беру выключаю его кнопкой , и стартую. по новой , в левой стороне по всему экрану бегут полоски белые , винда стартует но видно что какие то проблемы с графикой, везде разные пятна Винда пытается стартовать , доходит до того момента когда видно название виндовс хп и все , экран темнеет и все ,
дальше ничего не видно ,
что может быть где начать искать проблему ??
PS винда иногда стартует но тут же чернеет экран и все
SBA
SBA
Сообщение #2 от 09/11/2009 22:56 цитата
А он так и назывется
columbus40 писал:
делл нотебук 5160
columbus
Сообщение #3 от 09/11/2009 23:28 цитата
dell 5160
раскидал я его до последнего болтика ,
и что интересно , я вижу, что к кулеру процессор приварился намертво ,
что делать, отдирать его и намазать туда свежую пасту, или так оставить
SBA
SBA
Сообщение #4 от 10/11/2009 00:42 цитата
Судя по описанию проблема - nVidia GeForce FX 5200 Go. И кстати, Dell Inspiron 5160.
columbus40
columbus40
Сообщение #5 от 10/11/2009 13:39 цитата
я поднял радиатор с чипа графики , там пасты не было, намазал побольше для охлаждения все собрал,
вроде пашет но немного иногда пятнышки в виде розовых точек в верзу экрана видно ,
но по крайней мере не зависает как раньше ,
а что с ней с этоц видеокартой может быть ?? память ??
или что там может барахлить,
я как то раньше не занимался нотебуками ,
поэтому нет опыта в ремонте по ним
SBA
SBA
Сообщение #6 от 10/11/2009 14:31 цитата
Что может барахлить? Чип дохнет
columbus40
columbus40
Сообщение #7 от 10/11/2009 20:03 цитата
а у него есть полное название ?
и можно ли ли его купить ?
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 12/11/2009 08:33 цитата
- скорее всего последствия перегрева - частично или шары под ним разрушаются или сам чип если ноутбук твой и работе немешает сильно яб так и оставил а если нужно делать то ребол или замена оного.
Умелец
Умелец
Сообщение #9 от 15/11/2009 22:04 цитата
columbus40 писал:
это тебе такие деньги за него загнуть могут.... секс
попробуй прогреть чип видео и память на матери.
columbus40
columbus40
Сообщение #10 от 20/11/2009 15:38 цитата
у него странная проблема , иногда влючается и может работать часами а ионогда прблема уже при старте ,
не видно ничего на экране при старте надо раз 5 перезапускаться пока стартует
что всетаки чип прогреть ??
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 22/11/2009 17:07 цитата
columbus40 писал:
...что всетаки чип прогреть ??
Если опыта нет и кой-как работает, не трожь, оставь в покое... Убить запросто, хотя и так помрёт скоро одобрение
WOLF009
Сообщение #12 от 22/11/2009 19:47 цитата
прогрев видео чипа. там иль помрет либо будет жить
columbus40
columbus40
Сообщение #13 от 02/12/2009 18:49 цитата
привет всем не было времени добраться до ремонта , были другие проблемы которые надо было решать ,
вот сегодня сделал фотку с него
вечером буду разбирать и греть видео чип , и что еще посоветуете ??
columbus
columbus40
columbus40
Сообщение #14 от 03/12/2009 14:48 цитата
разобрал вчера нотебук , все проверил ,ничего подозрительного не нашел,
но что интересно ,при надавливании на радиатор чипа графики появилосль нормальное изображение,
пошел дальше взял металическую круглую болванку и поставил на радиатор , кстати он из аллюминия
и аппарат стал работать без проблем и без зависаний, теперь вопрос , что же проиходит при этом ??
1 или теплоотвод увеличился за счет доп площади , или давление на чип помогло ???
попробую теперь тоже самое сделать вечером , но не с металлическим, а каким нибудь другим предметом ,
думаю , что давление на чип помогло, тогда выходит надо его пропаять по новой ?? реболд ??
сам чим живой , только видать контакты подкисли , или попробовать его прогреть ??
никогда не делал такое , как долго его надо прогревать ??
у меня есть станция с горячим воздухом , но нет контроля температуры , поэтому не знаю сколько градусов она выдает,
я ее применяю только для снятия деталей улыбка
может кто даст совет дельный
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 06/12/2009 23:20 цитата
columbus40, только один совет гы-гы
не уверен - не грей, у невидии отваливается чаще кристалл от подложки, так что прогрев поможет только определить, а АТI при 200 градусах умирает
