JC
Вобщем ситуёвина такая, все у ноута пучком тока зарядка не поднимается по той причине что с БП на ноут идет вместо положенных 19,5 всего 18,90 копался я копался в БП так и не сообразил чего к чему. Может кто подскажет где мышь завелась? Или схемку кинет на БП. |
мастер-ломастер
JC, а аккумулятор в каком состоянии? Попробуй вытащить его и посмотреть что будет. |
JC
аккум в норме. с другим бп всё ок. |
SBA
Блок трехпроводный? Если да - смотреть что творится по центральному проводу. Только не надо его на +19 садить или на корпус. В биосе ноут что-нибудь про блок питания пишет? |
Sergej
SBA писал: | В биосе ноут что-нибудь про блок питания пишет? | Должен, однако!
И обмен по центральному проводу есть? 19,5 Volt блоки уже с 1Wire
JC писал: | Или схемку кинет на БП. |
От 11ак19 подойдёт? |
JC
Он даже на холостых выдает просадку. на аналогичном при холостых всё в норме. Блок трехконтактный. как и у всех Dell-ов. |
мастер-ломастер
JC, если на холостых просадка , тогда смотри диоды, кондёры на выходе. |
JC
кондеры все махнул, завтра диоды поменяю |
JC
Поменял диоды на выходе и транзистор, оптопары махнул, всё таже фигня. сидю вот туплю над ним. мож всеже схема есть у кого от БП. модель AA22850 PA-12 Family
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 12:49
али кто знает где эта собака окопалась. |
Sergej
JC, а в первичке литики как себя чувствуют?
Да и читаемое фото требухи лишним не бывает |
JC
электролиты в первичке сменил.
JC
После замены микросхемы на выходе (последнее фото, левая) [2904] на новую, напряжение поднялось без нагрузки до 19,25V при нагрузке падает до 19,18V не понятки какие то...
Есть мысли у кого нить? |
