hikolf
Ноутбук.Dell LATITUDE D520 . дефект не включается. При разборке и осмотре обнаружил по схемме PQ15 пробит полевик купил у поставщиков замену поставил через 30 секунд каюк не пойму или китайская подделка деталь или в нагрузке без зтой микросхеммы 19.5в идет до нее в норме нагрузочный резистор этой микрухи не горит 265 ом. может у кого- нибудь было подобное.hikolf. схемму прилагаю.
DELL D520 - QUANTA DM5 - SHELBY-INTEGRATED - SC.pdf 1.07 МБ Скачано: 1013 раз(а)
Strike
"265 ом" Это какой резистор?
30 сек. - ноутбук работает?, старт-загрузка, зарядка..?.
Причина часто в замыкании - неисправности по вторичному питанию.
Но бывает и от неправильного управления этим полевиком, или некачественным питанием от БП.
От аккумулятора работает? |
Sergej
У Dell cкорее БП в защиту уйдёт, чем транзистор на этом месте сгорит, IMHO |
hikolf
Strike.аккумулятор полностью разряженный . Вообще не стартует сразу идет дым и гаснет светодиод на зарядке.Держу палец на корпусе полевика нагревается мгновенно до появления дыма.Hikolf.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 14:17
Strike.виноват не посмотрел как надо резистор PR51 по схемме 4..7к а звонится по отношению к земле 265 ом.hikolf. |
Strike
Прозванивай вторичные преобразователи, скорее всего где-то КЗ или подгорело. |
Sergej
hikolf, в этом месте сопротивление поболее, но FDS я бы всё равно заменил, т.к. греться он не должен
Посчитай, прямое сопротивление открытого 0,01 Ohm
Правда, только этой заменой добьёшься того, что защита в БП будет срабатывать сразу
КоЗу ищи, Strike дело написАл |
hikolf
ув.Форумчане спасибо что откликнулись все микрухи PQ3,PQ4, PQ5, кроме вывода управления показывают короткое по отношению к общей земле как найти какая битая. hikolf. |
Sergej
hikolf писал: | ув.Форумчане спасибо что откликнулись все микрухи PQ3,PQ4, PQ5, кроме вывода управления показывают короткое по отношению к общей земле как найти какая битая. hikolf. | Короткое или несколько Ом?
Если второе, то вынь проц
Если без проца включить? Кратковременно попытаться стартануть должен |
hikolf
Sergei. короткое полное и с обратной стороны платы еще нашел тоже кроме уравления сидят на землеPQ39,PQ40,PQ41 hikolf. ,без проца пробовал не стартует. |
Sergej
hikolf, pq3-pq5 снимай (без них не включать!!!) - это легче, чем снять катушки, потом конденсаторы фильтра, коих немеряно , ШИМ для профилатики
Обычно заканчивается электролитами, хотя и не факт |
hikolf
проверил почти все на плате и козу так и не нашел буду искать на замену материнку. hikolf. |
hikolf
тему можно закрыть ноутбук продал на запчасти hikolf. |
