Roverbook Voyager переплюсовка
ЖеняКомар
Сообщение #1 от 22/04/2011 09:00 цитата
Принесли Roverbook Voyager модель не видно на наклейке, визуально понятно как v552, но не факт. Шнур мозгу компасировал, Шнурок разрезали, провода припаяли, включили. Пошёл дымок, принесли, вскрыл, контролёр зарядки и 2 п-канальных мосфета в хлам, но читаемые. Других видимых дефектов нет. Заменил, питание подал, эффектов нет. На кнопках 3,3в, а вот на кнопке включения 19в.
Вопрос, откуда подаётся питание на кнопку?
Мать-M660SEMB-0D
Мосты- 1) VIA VN896, 2) VIA8237A-(с этого?)
Strike
Strike
Сообщение #2 от 22/04/2011 16:33 цитата
19в на кнопке это нормально, это напряжение проходит от VIN через встроенные резисторы в PQ1.
Если микра зарядки хлопнула мог погибнуть мульт (HD64F2111.....) например по цепи ACOK., на 21 ноге мульта не короткое случайно?
Если не в коротыше, посмотри сколько на 5 ноге MB39A,. и проверь полевик PQ3 , резистор PR43.( где находятся на плате незнаю, ищите)
Это если я не ошибся платформой.. хммм...
Для уточнения укажите имена и поз-номера замененых элементов.
ЖеняКомар
Сообщение #3 от 22/04/2011 18:05 цитата
PU5-контролер зарядки, PQ21,PQ23-P-канальные мосфеты. Мульт F2111... короткого нет.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 22/04/2011 18:34 цитата
http://www.4shared.com/document/1qxIo1sm/clevo_m660se_m665se.html
Разбирайтесь.
foxter-x
Сообщение #5 от 22/04/2011 20:15 цитата
Что с VDD3, VDD5?
ЖеняКомар
Сообщение #6 от 22/04/2011 20:21 цитата
Спасибо, завтра отпишусь.
