не включается iru 6214w
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 26/04/2011 09:53 цитата
Стоит TL59AC, IRF7831.
Прозвонил полевики звоняться как пробитые но после выпайке оказалось что кз не в них, что может быть? схему не нашел, подскажите в каком направление копать
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 11:15
снял проц, кз пропала
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 26/04/2011 12:04 цитата
Ardarik, Учи матчасть! Чем мерял?На каком пределе?Изучи сначала систему питания проца,потребление,а потом лезь.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 26/04/2011 12:35 цитата
Тестором, предел прозвонка диодов, сопротивление 0 ом. Че учить? Ссылку если можно
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 26/04/2011 13:26 цитата
Ardarik писал:
Так и прозванивай диоды,а за каким ты со своей мерялкой полез?На омах(200 ом) и если даже не врет не сможешь промерять,милиомметр надо.Проц. скока потребляет хотя бы при питании 1.4в и 20 ваттах?А ты
Ardarik писал:
Че учить?
Не пойдет,придеться учить матчасть.Будь здоров!
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 26/04/2011 16:20 цитата
Я и спрашиваю что учить надо. Без проца светодиод горит то что зарядник подключен
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 26/04/2011 19:39 цитата
Ardarik, Ищи схему в разделе "схемы и сервис-мануалы" может кто поделится,а так на шару не пройдет.Тут проблема с питаловым,без схемы никак,особенно с твоими познаниями.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 20:41
Вообще то предисторию хотелось выслушать,хоть какое то представление о неисправности.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 27/04/2011 09:27 цитата
Ну процессор же не активкая нагрузка чтоб прозваниваться как кз. Принес знакомый, не включается. зарядник проверил рабочий, вскрыл (его уже пояли, следы канифоли на электролитах возле внутренего бп). прозвонил полевики, три звонились как пробитые. отпоял ради интереса еще раз прозвонил, целые. они как я понял стоят паралейно. Стал искать что пробило, снял проц кз пропало
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 27/04/2011 09:58 цитата
Ardarik, с процом к.з.
это сколько ом?
чем измеряли?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 27/04/2011 11:13 цитата
7.7 ом, мультиметор DT890B+. Это разве нормально?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 27/04/2011 12:05 цитата
Ardarik, это отлично
при ремонте ноутов и материнских плат, сначала меряют напряжения иа не сопротивления подмигивание
Ardarik
Ardarik
Сообщение #11 от 27/04/2011 14:17 цитата
Где именно проверить?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 27/04/2011 15:02 цитата
а вот это уже другой вопрос, так просто тестерем не ткнешь
там целый список от а до я
без обид, отнесите его в С.Ц.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #13 от 27/04/2011 18:21 цитата
Ну на счет СЦ, я сам в нем работаю, человек который ремонтирует буки не у нас сидит, с ним не пересекаюсь чтоб проконсутироваься. Хочу его попробовать сделать для себя, так сказать опыта набраться, всего два бука ремонтировал. В одном полевик сгорел, в другом хозяин бука сам чистил и тачпад перестал работать. как разобрать-собрать знаю и могу, прозвонить, измерить напругу тоже могу. А вот что за что отвечает еще не знаю, и литературы не найду.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 27/04/2011 20:34 цитата
юзайте форум, я пока не научился материнки делать, не одну спалил
а так даже из вашего вопроса в первом посту ничего не понятно
не включаеться---как ведет вобще
питание акб
питание на повер он
ресет,
север
юг
дежурка как себя ведет
и т.д и т.п. подмигивание
и прежде чем на ноуты пересесть, нужно с простейших материнок начинать,
согласен, можно на шару найти тестером сгоревший мосфет или предохранитель
но это просто показатель необразованности
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 21:36
подмигивание
Ardarik
Ardarik
Сообщение #15 от 27/04/2011 22:14 цитата
Спасибо но чет второй архив пустой, на почту скинь пожалуйста
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 27/04/2011 23:08 цитата
второй архив неверен, ошибка моего эксплорера была
