Lunatic75
Блок питания Toshiba, модель PA3714U-1ACA, после грозы... не работает.
Сгорели шим, диодный мост и предохранитель, остальное в норме.
Диодный мост и предохранитель заменены, а вот шим найти не удается, как и инфу по нему.
Шим - DAP013 (вторая строка - PAK028), планарный, 14 выводов без одного (вроде без 13-го). Что за шим такой? Какой есть аналог, чем заменить?
В настоящий момент (с заменеными деталями), при включении БП, происходит скачек напряжения на выходе до 19 - 20 вольт и затем плавное его снижение до 0 вольт. При повторном подключении - ничего. После разряда сетевого электролита и включении - снова бросок напряжения до 19 вольт и плавное его снижение до 0. Подозрение на незамененный шим... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lunatic75
viktor_ramb писал: | возможно ШИМ живой - удели внимание обратной связи. |
Спасибо, вроде все просмотрел. Куда и на что именно внимательней обратить внимание?
Вот, схемку даже нашел и даташит, кому интересно или пригодится.
И самое главное, где найти такой шим?
DAP013.pdf 262.58 КБ Скачано: 3274 раз(а)
Anzor
вместе с шимом и 6n60 замени для надежности.еще обвязку проверь того же 6n60 |
AVE123
Lunatic75
Пока нигде не могу найти такой ШИМ... |
biruk
Не подскажите какое нормальное напряжение на выводе 14 (питание) DAP013?
Принесли БП от ноутбука Сони. То через раз запускался, но тут совсем потух. Удалил всякую ерунду, чем была залита плата и увидел, что резистрор по питанию микросхемы ШИМ номиналом 5,1 кОм искрит. Как искранёт, так БП запустится. Померял, вижу что с ним не все впорядке. В схеме выше чуть больше номинал. Вот думаю, может много 40 В питания для микросхемы ШИМ. |
doc73
В этой микросхеме питание это 10-й пин, а 14-й детектор высокого напряжения,на нем может быть напряжение 90-120 вольт. |
biruk
Спасибо. Новичок в ремонте.
Еще вопрос тогда по такой же схеме. Там выгорели 2 диода шотки B36B судя по маркировке. Заменил на какие-то что были под рукой импульсные из блока питания ATX с параметрами ток 1А и напряжение до 600 В. Но заметил, что теперь блок просаживает нагрузку с 19,5 до 18,7 при сильном токе (примерно 3 А). Вот думаю это нормально или как и можно ли так эксплуатировать. У подруги сгорел БП, а у нее с деньгами проблема, чтобы новый купить, вот и решил попытаться оживить.
Вопрос простой, поможет ли замена на диоды шотки избавится от просаживания напряжения при сильном токе.
Основной режим использования ноутбука - постоянно включен в сеть, т.е. на аккумуляторе не очень часто работает.
ps Диоды шотки анодом сидят на диодном мосте (выводы переменки) , а катоды у них вместе соединены и идут похоже к отдельному трансформатору, не тому, который дает вторичные напряжения, а отдельному. |
doc73
Не совсем понятно то,что вы написали.Попробуем разобраться.Блок питания имеет еще один трансформатор,похоже что это дроссель преобразователя.В этом блоке на радиаторе стоит один транзистор или два?Если два,то у вас есть повышающий преобразователь напряжения,т.е. на сетевом кондере должно быть 400 вольт,возможно преобразователь не работает и из-за этого идет просадка напряжения.Проверьте еще раз все компоненты,с учетом того,что я написал. |
biruk
Просто я подумал что 2 диода шоттки соединенные катодами, а аноды этих диодов на выпрямителе сетевого (контакты переменного напряжения) говорят о какой нибудь типовой схеме. Запчасти брал от похожего БП. Вот и подумал, что схема более менее типовая. Спасибо еще раз за совет. Разберусь теперь, напряжение немного менее 400 действительно было. Искал схему, но быстро похожую найти не смог. |
