Ноутбук Asus K53sc. Проблемы с восстановлением системы.Решен
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 от 28/11/2011 13:12 цитата
Не так давно приобрел аппарат из этой серии. Установлена Windows 7.
Все вроде работает, но раздел Recovery, который должен быть скрытым, с самого начала открыто отображался в окне "Мой Компьютер" как диск "R"
Неприятность в том, что не удается восстановить систему до заводского уровня, используя этот раздел (т.е во время загрузки нажимаю F9, но на экране вылазят пункты "загрузить Windows 7" и "memory diagnostic".
Пункта "Windows Setup" нет...
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 14:25
Чувствуется интуитивно, что среда установки не видит диска "R", и что этому диску надо придать определенные свойства.
Как это сделать с использованием ПО, уже имеющегося на ноуте?
Вообще-то, начал я описывать проблему не стого конца...
Надо было начать с того, что Ai Recovery не позволяет мне создать диски восстановления - кнопка "начать" не подсвечена, прожиг не начинается.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2 от 28/11/2011 16:29 цитата
Кажется, проблема серьёзней, чем я предполагал вначале
недовольство, огорчение .
В "гугле" нашел немало похожих тем, и ни одного ответа.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #3 от 28/11/2011 17:43 цитата
Хы, сделал раздел "R" активным через Администрирование...
После перезагрузки пошла установка...
Посмотрим, что будет дальше.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #4 от 28/11/2011 18:41 цитата
Кажется, получилось. Правда, поставил криво (два раза вмешался в ход установки), в частности, не досчитался многих программ.
Но теперь появилась возможность восстановления с помощью клавиши F9 во время перезагрузки, а раздел "Recovery" перестал быть виден.
Сейчас восстанавливаю снова - уже по инструкции.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 от 28/11/2011 20:52 цитата
Все прошло благополучно. Раздел восстановления приобрел скрытый статус и больше не "светится". Только что с помощью Ai Recovery нарезал диски восстановления.
Спасибо за помощь и участие.
П.С. Остается вопрос о причинах глюка. Ноут был был новый, принесли со склада, разрезали пломбу и распечатали коробку. Даже система как таковая на нем еще не стояла - что-то несколько минут там устанавливалось, после того, как продавец включил.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:00
Блин, монолог какой-то получился... Длиною в в день...
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 22:21
Однако...
Ради интереса запустил сейчас Ai Recovery, нажал кнопку "начать", а затем отменил.
И вернулся к тому, с чего начинал недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Вспоминаю, что так и было в первый раз. Видимо, уж если решил создать диски, то отменять это дело нежелательно.
Пойду-ка я спать...
Бессовестный Арбуз
Сообщение #6 от 08/12/2011 17:57 цитата
На днях восстановил систему с использованием созданных DVD дисков (три штуки).
Всё прошло нормально. Раздел восстановления не отображается в Проводнике и в "Компьютер", он скрыт и называется "диск 0"..
Клавиша F9 работает, т.е предоставляет варианты, предусмотренные Инструкцией.
Резюме - не надо зря запускать AI Recovery.
Вот такой "юзерский" вывод.
Brodyga
Сообщение #7 от 07/01/2012 23:26 цитата
Скинь образы DVD дисков пожалуйста классно!
Manu_work
Сообщение #8 от 02/02/2012 07:57 цитата
У меня ТОЧНО такая же проблема. расскажи плиз мне,чайнику, как ты вернул все на начальный уровень? сделал "диск активным"? очень жду ответа
Бессовестный Арбуз
Сообщение #9 от 06/02/2012 12:52 цитата
Пуск - Панель Управления - Система И Безопасность - Администрирование - Управление Компьютером - Запоминающие Устройства - Управление Дисками...
Откроется окно, в котором отображены разделы жесткого диска, в том числе и злополучный "диск R". Здесь надо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт "сделать раздел активным". После этого перезагрузить компьютер.
Загрузка начнется с активного раздела, то есть начнется восстановление.
Запаситесь терпением. Процесс довольно долгий.
Следуйте Инструкции, где описано использование раздела восстановления.
Способ, думаю,, не самый рациональный (очень долго и грозит потерей информации на форматируемых разделах).
Короче, что смог сам сделать методом тыка, то и выложил...
Roma4ka123
Сообщение #10 от 09/02/2012 09:13 цитата
А без DVD дисков востановления нельзя обойтись?Если нет ,подскажите ,пожалуйста где взять образы?А то винду переустановил,А ПРО ОБРАЗА НЕ ЗНАЛ(((Попробовал через F9 что полдня уже востанавливается...Подскажите ,что делать...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 10:14
Очень жду помощи...
