HP PROBOOK 4320S очень нужен дамп биоса
zubr
zubr
Сообщение #1 От 26/07/2012 17:38 цитата
Добрый день. Нужен дамп на микросхему биоса до этого аппарата. Пользователь обновлял биос и во время операции ноут завис. И все. Производитель выставил только экзешник, после распаковки которого появляется бинарник 2,5 Мб. А нужен файл 4 Мб. Один в нете нашел, но он не пошел. Спасибо.
Проц Intel Core I3
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 26/07/2012 18:37 цитата
zubr, не этот ли? Тырьк сюда
Ну и на экзеку посмотреть под таким углом не лишнее
zubr
zubr
Сообщение #3 От 26/07/2012 18:43 цитата
Нет, этот пробовал, при нем куллер крутится на высоких оборотах- и ничего. Скачивал с другого форкума. Точно такой же
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 17:55
А этот экзешник не хочу даже распаковывать. Клиент уже распаковал. Блин, надо достать родной дамп
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 17:59
Кстати, клиент говорил, что при обновлении биоса делались какие-то копии, с которых можно восстановить биос, где их можно найти на винте?
zubr
zubr
Сообщение #4 От 26/07/2012 19:44 цитата
Хотя, вообще-то, при обновлении биос программа рекомендует сделать загрузочную флешку для восстановления в случае чего... Симптомы точно такие же, как и описаны в нескольких случаях в интернете - сначала после включения крутанулся куллер, затем остановился, затем через 10 сек начал работать на высоких оборотах, клавиша капс помигала - и все... Куллер молотит не переставая, экран темный. Ребята, мож у кого есть дамп?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 27/07/2012 00:30 цитата
zubr писал:
Там вроде как EFI, по моей ссылке выше достаточно хорошо расписано, как и что добыть..
А искать копию на винте, то ли где-то ещё - так там те же 2.5 Мб..
Ну получить 7-метровый - не вопрос, только что, как и куда? Проблема вентилятора - это, скорее всего, ME Region.
тут кое-что, и тут маленько..
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 22:35
Вот ещё немного, может и поможет способ..
zubr
zubr
Сообщение #6 От 30/07/2012 23:48 цитата
Вытащить дамп из экзешника и находящегося в нем 2.5-мегабайтного бинарника так и не удалось. Зато удалось восстановить биос с флешки, помогла последняя ссылка Sergej. Есть маленькая тонкость. При восстановлении биоса с флешки батарейка на матплате должна присутствовать. Восстанавливать можно запоротый биос, но родной. Привожу рабочий дамп данного аппарата.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 31/07/2012 11:02 цитата
zubr, что-то не увидел дампа.
Есть смысл для себя сравнить 7-метровый и рабочий, чтобы знать..
zubr
zubr
Сообщение #8 От 31/07/2012 11:57 цитата
Ща будет. Просто вчера из дома я не смог его отправить
  HP ProBook 4320s BIOS original.rar  1.94 МБ  Скачано: 1431 раз(а)
zubr
zubr
Сообщение #9 От 01/08/2012 11:48 цитата
Не, никак не найду никакого сходства между восстановленным дампом и 7-метровым якобы извлеченным фениксом. Кстати, при извлечении программа ругнулась hewprsa.exe ошибка приложения, для выхода нажмите ок, после нажатия ок , спросила : recovery filenames are: SMC.BI ? Я согласился, после чего программа выдала вот что
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 10:58
Если кто знает, как это делается - буду признателен за ликбез.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 11:05
Да, забыл сказать, я пробовал восстановить биос с помощью флешки последеней версии на сайте производителя (ну, версией, которой пытался пользователь обновить биос), но мне это не удалось. Приведенный дамп - это результат восстановления с помощью USB флешки предпоследней версии приведенной на сайте производителя. Последняя не восстанавливает, что я ни делал... Представляю, сколько из-за этого заткнулось ноутбуков смех
  Новая папка (2).rar  4.89 МБ  Скачано: 782 раз(а)
zubr
zubr
Сообщение #10 От 01/08/2012 12:21 цитата
На всякий случай даю еще исходный бинарник, добытый из екзешника на сайте производителя
  68AHH.rar  1.57 МБ  Скачано: 801 раз(а)
