Dill Kroko
Перебит кабель с адаптера. Что-то не могу разобраться, + контакт вокруг иглы на коннекторе, минус на наружном ободке. Зачем нужен контакт на центральной игле? Внутри ноутбука он задействован. |
Rom-Zecs
зачем на акб от телефона 3 контакта?
может режим зарядка/питание переключает... |
3й контакт идентификатор з.у. |
Dill Kroko
тогда я не понял, к чему он соединен? Всего 2 провода выходят с адаптера, а заходят почнму-то 3 в ноут. Или внутри кабеля какое-то сопротивление? |
Rom-Zecs
в особо китайских адаптерах в вилке резюк видел, там они на разное напряжение, с автоопределением |
а тестерм померить 3 пин?Должен же куда нибудь звонится не зря же его придумали |
Dill Kroko
действительно, померил, все нормально - относительно (+) через диод к штырю, диод где-то внутри. |
Dill Kroko
PS У этого ноута выгорела ШИМ sy8208bqnc. На старых не встречается. Не подскажете, на каких моделях можно ее найти (чтобы купить на разбор) или где заказать? Гугл ничего не дал. |
наверное проще дежурку по другой схеме собрать или у китайцев с таобао заказывать |
Sergej
Dill Kroko писал: | PS У этого ноута выгорела ШИМ sy8208bqnc. |
RT8208, может быть? Я бы примерил.. |
у первой ключи шим внутри микросхемы,а у рекомендованной вами внешние |
roso
У меня та же история, Lenovo LA-9112P так же выгорел PU401 по схеме ШИМ по 3 вольт. На нём маркировка MS3TD, гугля ничего не знает, потом уже нашёл схему что это SY8208BQNC. Снимать неоткуда, так что заказал на али.
Уважаемый Dill Kroko, а Вам удалось таки решить тот ноут? Ничего за собой не потянул горевший ШИМ? |
