х-ик Ariston BMBL 2021 CF/HA NLX10KK2. Тепло в х-ной камере
Evgen15
Сообщение #1 от 13/08/2010 15:53 цитата
В связи с тем что в нашем городке туго с профессиональным сервисом прошу помощи общественности!?
Холодильник без проблем проработал 1,5 года. Затем случился ремонт квартиры и он был переставлен в другую комнату. Холодильник большой поэтому в процесе перемещения его естесно наклоняли. Через некоторое время (1,5-2 месяца) пропал холод в холодильной камере. в морозилке все заморожено в камень. Из отверстий в морозильной камере дует холодным, из отверстий в холодильной камере не дует ничем. Компрессор работает без остановки. Выключил холодильную камеру регулятором. Компрессор стал включаться только для поддержания температуры в морозильной камере. В таком состоянии он простоял пару месяцев. Теперь пришло время заканчивать ремонт, возвращаться жить в квартиру и соотв. нужно привести аппарат в рабочее состояние
Произведенные действия:
1.Холодильник(обе камеры) освобожден от продуктов, выключен и оставлен с открытыми дверками на сутки. т.к. сейчас довольно жарко, думаю что он просох основательно.
2.Обследована плата управления. Визуальных повреждений нет.
3.Из резинового соска с тыльной стороны холодильника извлек ржавый шуруп.
4.Холодильник включен в сеть(полностью пустой). регуляторы обоих камер установлены на 2/3 от максимума. Через шестнадцать часов в холодильной камере температура +25 градусов цельсия, в морозильной камере -20 градусов цельсия. За бортом больше 30 градусов тепла по цельсию
5. Холодильник отключен от сети, затем через небольшой промежуток времени включен. Замигали все три лампокти и холодильник не стал работать. После нажатия одновременно на обе кнопки и у удержания некоторое время кнопки погасли индикатор сети перестал мигать, стал просто гореть, холодильник заработал, опять в морозилку дует в холодильник нет... компрессор колотит без остановки... выключил все на...
Какие дальнейшие шаги посоветуете предпринять?
Может быть по описанию проблемы уже можно поставить диагноз?
ПыСы: При ремонте квартиры было очень много пыли... (если это существенно)
baksi
baksi
Сообщение #2 от 13/08/2010 20:00 цитата
Evgen15 писал:
Ошибка F09 сбой программного – обеспечения.
Лучше найти толкового мастера это холодильник « NO FROST » .
Даю, подсказку холод подается через заслонку в этой модели в холодильную камеру.
Evgen15
Сообщение #3 от 26/08/2010 10:30 цитата
Разобрал все панельки... Да в верхней части холодильной камеры стоит заслонка с шаговым двигателем. Двигатель работает некоректно: судорожно дергается, заслонку не открывает...
Отдал на обследование знакомым электронщикам данный двигатель и плату управления. С двигателем все о.к. на плате в цепи этого двигателя сгорело два тиристора. Теристоры куплены, сегодня впаяют, посмотрим что получится...
Пы.Сы. Представитель оф сервиЗа предложил поменять плату, по цене 150 бакинских + услуги, вызов, дорога... цена триристоров 30 коп. штука... голливудская улыбка
-=RefMaster=-
Сообщение #4 от 12/09/2010 15:04 цитата
Evgen15 писал:
Работает с новыми тиристорами?
Сори, на дату последнего сообщения не глянул...
Evgen15
Сообщение #5 от 15/09/2010 16:25 цитата
Прошу прощения не тиристоры, а транзисторы.
Холодильник заработал, но заслонка не работает, как я ее поставил в среднее положение, так и стоит...
Таким образом теперь в холодильном отделении холод не регулируется. Экспериментальным путем подобран режим морозилки(среднее положение) когда в морозилке -20, в в холодильной камере от 0 до +3. Но боюсь если начну грузить морозилку, то в холодильном отделении все замерзнет на...
Вообщем проблема не устранена... очередное обследование платы Характериографом показало "кривой" сигнал с одной из микросхем, наверное поменяем и ее, ломать так ломать!!!
Какие еще будут идеи, советы???
