Сплит LG C12LHM проблема с нагревом
chapik
Сообщение #1 от 13/10/2010 17:44 цитата
Привет всем
Попался кондиционер LG C12LHM .
На охлаждение работает нормально .
На обогрев -
1) загорается Pre-defrost, пауза
2) потом включается компресор 3 минуты работает , причем дает тепло ,
3) потом компресор отключается , загорается Pre-defrost ,пауза
4) включается опять якобы на обогрев но без включения компресора , дует холодный воздух
5) загорается Pre-defrost пуза
потом 4,5 по циклу
Никаких ошибок не выдает
Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь
Датчики room ~ 11 ком , pipe ~ 6 kom при 17 С
цепи измерения до контролера в норме
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/10/2010 20:32 цитата
См.мыло
