Alex_33
Кондиционер TOYO aircon перестал включаться пультом, пульт исправен. Ранее немного подглючивал, включался с 5-го раза (около 5 раз надо кнопку включения понажимать на пульте), с отключением так же. До последнего момента в функционировании отклонений не наблюдалось кроме вышеописаного. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой или подкиньте схему если есть плз. |
Alex_33 писал: | Кондиционер TOYO aircon перестал включаться пультом, пульт исправен. Ранее немного подглючивал, включался с 5-го раза (около 5 раз надо кнопку включения понажимать на пульте), с отключением так же. |
Т.е "пачку" видишь с первого нажатия кнопки пульта?
И еще http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html |
Winidrug
Alex_33, А пульт на исправность проверить можете?Если нет то найдите кто в этом вам поможет. |
Alex_33
Winidrug писал: | Alex_33, А пульт на исправность проверить можете?Если нет то найдите кто в этом вам поможет. |
ну есс-но, направляешь на камеру мобилы и жмешь, по мерцанию с-диода судим об исправности пульта... к тому же этим пультом управляется другой такой же исправный к-р.
Цитата: | Т.е "пачку" видишь с первого нажатия кнопки пульта? |
точно. |
vlf
это "болезнь" сплитов. Лечится заменой платы, на которой стоит фотоприемник. |
shov244
Alex_33, просмотри сигнал осликом от фотоприемника до проца . |
Alex_33
Всем спасибо. Устранено заменой платы фотоприемника. |
Alex_33
Повторилась та же история - кондер в резетке простоял 2 года, на пульт не реагировал. Намедни лазили фирмы-обслуга, передернули вилку в розетку (под потолком), на поверку включился с пульта, все работает. Прям бином ньютона.. |
