pallech
Доброе время суток.Холодильник сослов хозяйки работает постоянно .Дачик котрый располвгается под семной панелю в пенопласте имеет сопротивление при комнатной температуре 9.62КО как считаете норма есле есть таблица поделитесь.Больше дачиков не нашол.Фото прилагаю:
Как считаете в чем проблема?
pallech писал: | Больше дачиков не нашол. |
Ищи. |
pallech
xarl писал: | pallech писал: | Больше дачиков не нашол. |
Ищи. | Предполагаю вышол из строя дачик испарителя?где его можно найти? |
Ошибка должна быть.
Winidrug
pallech, Где замеры температурного режима? |
pallech
Winidrug писал: | xarl, pallech, Где замеры температурного режима? |
В смысле ошибка?дисплея на нем нет или какая ошибка?На фото плохо видно компоненты пожалуйста скинте в лучшем розришении. |
Winidrug
pallech, Градусник в камеру для начала положите. |
pallech
Winidrug писал: | pallech, Где замеры температурного режима? |
Я с фото понимаю в этом холодильнике 2 дачика один возле лампочки другой на испарителе? |
pallech
Произвел замену конденсаторов и пропаял модуль датчик оставил старый который на фото сопротивление 9.62ко.Поехал к клиенту осмотрел снова холодильник датчиков других не обнаружил поставил детали запустил посмотрим .Как будут результаты отпишусб. Мне кажется что там все рабочие , распросил клиента что вас не устраивает он сказал что загрузили 3кг мяса поработал 1.5часа и не отключился а мясо как керпич замерзло. |
lesnik178
Добавлюсь к этой теме чтоб не плодить новую
Такой же холодильник.
С самого момента покупки (более 5-и лет назад) слышно как переливается жидкость по трубкам на задней стенке. Я так понимаю что это фреон. Почему он там "булькает"? Может фреона просто не хватает и нужно дозаправить? Тем более последнее время холодильник стал работать практически постоянно. Постоит минут пять и снова включается.
С каждым годом включается все чаще и чаще. Такими темпами будет вообще без перерыва молотить. |
cybe
lesnik178, раз булькает - значит существует! фреона не будет - сдохнет компрессор.... А по проблеме
xarl писал: | Ошибка должна быть. |
lesnik178
cybe писал: | , раз булькает - значит существует! |
У меня б\у холодильник привезенный из Ю.Кореи более 15 лет назад не "булькает" Да и в свое время когда мы возили б\у холодильники из Японии такого тоже не встречал. Возили десятками. Они или работали или нет.
предполагаю что это издержки русской сборки. |
Winidrug
pallech, Я вот все спрашивал о замерах температуры.И все как о стенку горох.Не копайся в управлении.Там все банально проще.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 03:21
Блин! Теме год |
lesnik178
Winidrug, Где измерять? В морозилке и в холодилке или только в морозилке? Снизу или сверху камеры? Попытаюсь посмотреть. Если термометр найду |
servo
lesnik178, ты напиши температуру в помещении, может у тебя всё в норме
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 18:17
посмотрел-дождик и +18 за окном.
Тогда делай что Winidrug написал. |
Winidrug
lesnik178
Температура
в морозилке на средней полке -20 градусов. Режим в положении максимальный.
холодильник - на средней полке 7 градусов. Режим в положении средний.
Холодильник с морозилкой загружен процентов на 70. |
servo
попробуй его разморозить полностью -на ночь оставь и через сутки после включения как он себя будет вести напиши |
lesnik178
Размораживал в первую очередь. Отмыл и промыл все тепленькой водичкой. Слив не забит.
Результат тот же самый. Ничего не изменилось. |
megavolt25
да просто отрегулировать холодильник да и всё , там наверно температура накручена и заслонка в морозилке не в том положении |
