andrea63
прошу спецов помощи-на дисплее тем-ра набирается токо комп-р молчит.На плате +5,14в в норме.не могу набрать обороты комп-ра.Как вкл.тест или войти в сервис.Спасибо за любую подсказку.... |
andrea63
xarl спасибо.Но тему закрыли не разрешонной. |
kvint
Вы имеете ввиду, что дисплей работает. При первом включении есть индикация старта компрессора( 1 2 3..) и что дальше? Есть реакция на вкл.супер зам.? Датчики, конечно же, вы проверили? |
andrea63
имел ввиду-дисплей работает и все кнопки тоже. токо молчит компрессор.Индикации 123-нету как набрать123-незнаю спасибо. |
kvint
при первом включении, апарат тестирует себя. Включаеш в розетку и смотриш на дисплей. Будет слышно кратковременное вкл. вентилятора, работа демпфера и в верхней части дисплея, там где черточки, появляется индикация частоты работы компрессора (1-медленное вращение до 5-макс. обороты) В моем случае было 1-2-3. Это говорит о том, что есть управление с основного модуля.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 19:22
проверте сопротивления обмоток( одинаковое 6,8 - 8 Ом) , тепловуха возле мотора( провода идут на плату инвертора |
WARNING
не факт, что электроника выдает ИМЕННО СЕЙЧАС заданную частоту, возможно она просто показывает на дисплее по инфе из прграммы контроллера - какой на данный момент времени должен быть уровень холодопр. компрессора.. Возможно и тепловуха.
andrea63
kvint-спс.я проверил-7ом каждая, теп-ха в норме--проблема как выставить 1-2-3 обороты комп-ра или он автоматом? при вкл не появляется 123 токо черточки |
WARNING
Ииенно черточки и будут на табло - цифру сегменты не покажут. В этом случае поможет с траблом определиться сервистест, голова и ессно тестер.... |
andrea63
как понял-вручную не устанавливается обороты или устанавливаются? |
WARNING
Нет эта фича программная - вмешательство пользователя только в виде нажатий кнопок супер... А рестарт-паузу выжидАл?
andrea63
я вошол-на дисплее н_ _ _ без ошибок а как выставить незнаю.SEVER спс если знаш сбрось на мыло |
WARNING
andrea63 писал: | я вошол-на дисплее н_ _ _ без ошибок |
Куда вошел ? |
andrea63
WARNING
Это - Self-diagnosis Control, а есть - Test Function Speed Variable Control Mode См. ЛС Откуда ты - профиль пуст. |
andrea63
а как в него попасть и вкл.ли там скорость комп-ра или автоматом--спс. |
WARNING
andrea63 писал: | а как в него попасть |
переводи сам, в ЛС это есть, дисплей показывает частоту упр. сигнала именно цифрами от 25,39,43,59,71 Гц - это и есть твои штрихи на табло уровни производительности движка. |
andrea63
украина. до центров далеко да и вести ету дуру проблемно.спс Sever за подсказку но где найти ин-фу на него? |
WARNING
andrea63 писал: | но где найти ин-фу на него? |
инфа по панасам просто так даже на форумах по разделу холодцов не гуляет. Даже в Москве с сервисом этого бренда по линии крупной(белой) техники - ...опа. Ну или долби просторы инета(сегмент Джапан) - авось повезет. |
andrea63
поправде -задолбался искать потом уже попросил помощи.Ели если можно-сбрось на мыло.спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:06
sever-спс.завтра отпишусь |
