РЕШЕНО Холодильник Whirpool ARC8120 через две минуты...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 08/12/2014 22:58 цитата
При включении работает две минуты и начинает пищать периодически три раза и мигает всеми индикаторами. Такое впечатление, что открыта дверца, но при окрывании свет загоряется, а при закрытии тухнет, значит электроника видит дверцу. Холодильник привезли от мастера и у меня есть подозрение, что она не совсем от этой модели.
Помогите заставить работать эту плату на этом холодосе. Может есть какие то схемы?
Модель холодильника ARC8120
Модуль 07764-024RC
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 11/12/2014 15:42 цитата
Добавлю, что сопротивление датчиков по 6.16 КОма. при 6-ти градусах. Плата явно не отэтого холодильника. Нужна схема соединения этой платы. Ети схемы есть на некоторых холодильниках на задней стенке.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 12/12/2014 15:13 цитата
К счастью привезли подобный холодильник. Разницу в коммутации платы нашел. Холодильник работает. Вопрос решен.
