Компрессор BD 2,5 102Z4010 данные обмоток.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 13/07/2015 10:41 цитата
BD 2,5102Z4010 на нем четыре pin данных не имею. Возможно кто сталкивался.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 13/07/2015 22:15 цитата
Да,обрыв одной обмотки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 18/07/2015 13:14 цитата
paronnikov1, заголовок темы приведи в порядок
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 18/07/2015 15:28 цитата
Мелиор Исправленному - верить.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 21/07/2015 00:09 цитата
Оказывается что не рабочая обмотка в обрыве, а какая то катушка, тахо врядли, скорее всего датчик положения якоря. Заводской брак, держался на соплях, отвалился, висел в воздухе. Выяснилось при трепанации черепа.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #6 От 22/07/2015 18:33 цитата
Хана сохатому!!!! теперь от стружки не избавишься вся на магнитах ....
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 22/07/2015 19:00 цитата
Не пугай народ, стружки нет, пилил не до конца, вырубывал острым зубильцем, промывал под давлением бензином. Вопрос в другом, не запускается плата управления, питание присутствует, нет не какой генерации, сию ищу дашиты на микрухи. MC 14023BCP LM2902N и HEF4093BP на ней конденцаторная обвязка, видимо генератор какой.
И как туда попали КТ 819 ГМ с 91 года.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 26/07/2015 18:19 цитата
Закрутился компрессор, но пускается только в одном положении якоря, когда присутствует генерация на 2 выводе мотора, тоесть на внутренней катушки под феритом, на плате спаян генератор, при приближении выступа на якоре к фериту запускается генератор, частоту не мог определить, какая то срань, ослик 50 Mg не берет. Транзисторы не трогал, КТ 819 ГМ, причина была в операционнике, заменил. Смущает транзистор Т1 был сгоревший в хлам, черный, уголь под лаком, управляется элементом усилителя, что то режет на базах через диоды. На усилителе и транзисторе ноль сигнала, и питания нет ни какого, интересно, таже работа и без транзистора. Думаю запуском управляет эта генерация, если ее нет, то запуск обмоток идет противо фазно, так как двигатель двух фазный. Без генерации на 2 выводе, толчек в противо положную сторону есть но слабый, не хватает мощи крутнуть. Может все таки из за выходных транзюков, какие посоветуете подбросить, может эти не дают достаточно броска при запуске. Вот схемка ключей обмоток и сигналы в точках, срисовал с платы. На обмотках по 60 в размах, на базах 10 в.
КТ внизу осцилограм, кликни.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #9 От 27/07/2015 16:56 цитата
С чего ты его запитываешь???
Ivan321
Ivan321
Сообщение #10 От 27/07/2015 21:18 цитата
paronnikov1, "логическую" ебалу детально можно?
Всегда пидарасам от-движков-с-пусковой-обмоткой(тм) говорил я, что их можно и даже полезно питать от нужного "инвертора", чтобы медь и мощщ не простаивали.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 27/07/2015 21:36 цитата
Питаю 26 в при запуске и работе не садит.
сию скину микрухи.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #12 От 27/07/2015 21:48 цитата
Давай ковырять "логику" улыбка Двухфазник тама, только непонятно назначение 3,7 Ома. Тепловушка ?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 От 27/07/2015 22:02 цитата
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/90056/MOTOROLA/MC14023BCP/653/2/MC14023BCP.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17889/PHILIPS/LM2902N.html http://html.alldatasheet.com/html-pdf/17740/PHILIPS/HEF4093BD/501/2/HEF4093BD.html
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:12
Какая теплуха, я ведь писал что обмотка это в ферите внутри мотора, запускает генератор.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #14 От 28/07/2015 01:51 цитата
Или она, или ей. Я склонен считать, что на неё подаётся некая генерация, возможно, она, генерация, срывается при определенном положении ротора.
Ну, то есть, это ДПР
Ivan321
Ivan321
Сообщение #15 От 28/07/2015 08:08 цитата
paronnikov1, а ключи не могут быть дарлингтонистыми, судя по отрисованному фрагменту? Шо-та подозрительно, откуда возьмётся 1 А в базы, допустим, 3055...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 От 28/07/2015 09:06 цитата
А для чего по твоему, создан узел на операционнике, какие его функции.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #17 От 28/07/2015 13:34 цитата
Узел на ОУ или компараторе - защита, только, кажется, ты его отрисовал не совсем.
Уточни, потому что токомер с эмиттеров на грунд "ноль Ом" смысла не имеет. улыбка
И в неинвертирующем не так должно быть, а опора какая-то, с чем сравнивать падение на токомере и зажимать базы ключей.
Ты скажи, на радиаторах свой колхоз или так и былО? Плата чего-то жареная, скорее всего дебилы поставили не Дарлингтоны и ток попёр по предварительным.
Почему дебилы, и почему нужны Дарлингтоны - сам посуди. Бета 3055, они же, условно, 819ГМ может быть и 10, лень смотреть датащит. Дабы получить ключ , ему амперы надо в базу. А смысл? Кстати, я б полевики какие-нить 100 В поставил, добавив закрывающие p-n-p в затворы. Стабилитроны К-Б на сколько Вольт ?
Доб.
Тю, бля!
5 бета может быть у 2N3055
Выкидывай нах 819, ставь 827 или 825, не помню, и, такое ощущение, что всё заведется.
А тебе полюбасу присуждается медаль "За заслуги перед Сообществом, I+II ст.", за резку и показ, чё в животике у древнего автомобильного данфоса улыбка.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #18 От 31/07/2015 21:09 цитата
Ivan321 писал:
Ты скажи, на радиаторах свой колхоз или так и былО? Стабилитроны К-Б на сколько Вольт ?
Резистор в эмитерах, это кусок толстого провода, я образно показал - 0 ом, наверное с нихрома, толщиной в спичку, на фото стрелка. Стабилитроны стоят на 68 в, Транзюки стояли КТ 819, принесли так, но видно менялись, на их выводах зажимы, вместо пайки, болтались, видимо кусачками зажимали, по коцанные. Какие там должны быть, не знаю, схемы нет, ты гришь ставить 827, они ведь составные, зачем еще, там по схеме и есть предвак, с него еденица на базах.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #19 От 03/08/2015 23:26 цитата
Устал я что-то... Ну, поставь 827 и сравни, чё те стОит-то?
Кстати, что такое """еденица на базах"""?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #20 От 04/08/2015 16:41 цитата
Единица - это в цифре высокий лог уровень, просто быстро написал. То есть смещение на базах, не понял что выше спросил. 827 нет в наличии, весь мусор перебрал, да и как выше писал, они не нужны там. Как нибудь попробую 812 или 838 всуну, этого добра много.
