Автор | Сообщение |
Александр810
Хотелось бы "на берегу" разобраться- куда копать, какая цепь дает утечку, какие элементы могут быть неисправны. Для этого нужна схема. Поделитесь, пожалуйста |
alex x
утечка может с любого проводочка с нарушенной изоляцией и с нуля и с фазы!......тестер должен стазу показать! |
Petch
Александр810 писал: | ОК. Разберу духовку, начну проверять, разбираться. Уйдет какое-то время, что- то может быть не до конца понятно. При наличии двух детей(один новрожденный) и пятидневной рабочей недели того самого времени-с гулькин нос. И оставлять плиту разобранной- нет никакой возможности... Предпочитаю начинать работать с оборудованием при наличии документации. С принципами работы УЗО знаком не по наслышке)) |
1. На такой случай предусмотрена профессия мастера - можно к нему обратиться .
2. Судя по вопросу, готов усомниться в глубине ваших познаний... В духовке всего один тип потребителя в 99% случаев приводящего к срабатыванию УЗО. Ну и 1% упомянул alex x... |
стопыч
Petch, личка. Александр810, исключением можно отыскать, есля тестера нет. А лучше мастер! И з-части самому не искать... |
Александр810
Всем спасибо за советы. Опыт отыскания, и устранения неисправностей в схемах имеется(>10 лет в области электропривода и автоматизации).Парк приборов на работе имеется)) Нужна только схема!!! |
Ирина Слава
Сергей41
Здравствуйте, нужна схема таймера на electrolux ekc513516w, не горит никак, после коротыша в розетке.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:44
или как его отключить, до замены. Плита не работает никак ни комфорки ни духовка, никаких подгораний, обугливаний, нет, термореле рабочее, на таймере через массу на всех разьемах питание есть.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 15:45
или если есть у кого схема всей плиты, пожалуйста. |
Ирина Слава
Сергей41, схемы таймера как таковой в свободном доступе нет.Да и не поможет схема, разве что если что блок питания "хлопнул" от времени и деградации р/деталей.Тогда ещё есть надежда.А вот если что с контроллером,тогда только замена.Ну или переход на "механику". Блок питания там параметрический,без изысков,сложности в ремонте не должно возникнуть.Будут вопросы,ответим.Да и замеры есть какие |
Сергей41, Род занятий:.........................? |
Сергей41
Сергей41, так и надо написать Род занятий:...................? |
alex x
верхняя панель независима от таймера с духовкой, так что ищите проблему в другом месте, возможно в месте коротыша, клемника...... |
Dmitriy.rmnv
Дорогие форумчане, будьте любезны, поделитесь схемой подключения переключателя, ELECTROLUX EKK 54503OX(переключатель духовки на 9 положений), буду признателен. |
Dmitriy.rmnv, |
Dmitriy.rmnv
xarl писал: | Dmitriy.rmnv, заполняйте Профиль... | Так точно
Dmitriy.rmnv
Мужчины не скупитесь, дайте пищу для размышлений. |
Dmitriy.rmnv, в Яндекс все есть... |
аliеn
Dmitriy.rmnv писал: | Мужчины не скупитесь, дайте пищу для размышлений. |
...лопнешь!!! ...от обилия пищи...
Dmitriy.rmnv
аliеn
Dmitriy.rmnv писал: | ...схемой подключения переключателя, ELECTROLUX EKK 54503OX |
не существует переключателя такого типа... |
