Автор | Сообщение |
fleam
Спасибо за ваш ответ. Мой файл прилагается.
11700008440.rar 261 Байт Скачано: 163 раз(а)
fleam
Сначала это давало ошибку F4EO. Позже Eeprom повторяет свою память и выдает ошибку F3E0.
- Ошибка F3E0 Eeprom? Датчик имеет значение 300 кОм. Я связал это в разных сопротивлениях. Та же проблема через 60 секунд.
- Как сбросить эту карту. Какие клавиши я должен нажать? |
OgreLG
Здравствуйте.
Духовка ARISTON FB86pix. После включения выдает ошибку f4e0. Балластный конденсатор по питанию был просевший, заменил. И второй заменил на всякий случай, чуть менее просевший. 5 вольт ровные.
Хотелось бы проверить прошивку конфигурации таймера.
прошивку скачал.
Спасибо за внимание
fb86pix r-2596600 s-110171646.bin.zip 372 Байт Скачано: 128 раз(а)
mixai2008
Добрый день уважаемые мастера. Тоже столкнулся с проблемой духовкв ariston FO87C ошибка е4f0. Кондер 1мкф был дохлый поменял не помогло. Может кто поделится прошивкой. Заранее благодорю
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:08
не могу найти как файл своей прошивки прикрепить
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:10
вот моя считанная
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 14:13
вот
HO87c.rar 235 Байт Скачано: 118 раз(а)
Виктор Фёдорович
День добрый уважаемые форумчане.
Духовой шкаф ariston FD 97 P.2. При включении выдает ошибку f4e0.
Поделитесь прошивкой. Заранее благодарен.
Дамп со своей платы прилагаю.
24с02.zip 353 Байт Скачано: 139 раз(а)
Dimdimych
Господа, доброго дня.
Имеется печка HO 87 EF (не у меня). С неё дёрнули весь блок управления, с просьбой "что-нибудь с ним сделать"... При включении в сеть, начинает щелкать релюшкой, иногда даже позволяет понажимать на кнопочки, но не долгго. Иногда начинает что-то там себе пищать, одним словом ведёт себя непотребно. Когда долго стоит, по словам хозяйки (сам не видел) рисует ошибку F4E0.
Почитав данную ветку, так понимаю, что без дампа из имеющейся ПЗУшки на рабочую прошивку можно не рассчитывать... Хотя, как знать, вдруг найдется добрый самаритянин ))) Если не найдётся, то в ближайшее время постараюсь вместе с ПЗУшкой добраться до программатора. |
Dimdimych
xarl, благодарю за оперативность, снимаю шляпу. Продолжим в ЛС |
Nikolay1997
Pasha896, подскажите пожалуйста, как решить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0. Всё узлы исправны. В чем проблема, термодатчик новый.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 21:00
Кто знает как устранить ошибку на духовке ariston fo 87 c.2, ошибка f8e0, что делать? Помогите пожайлуста |
TeleginMixa
Здравствуйте!
Взбесилась духовка Ariston FB 86 P.1/E IX. Ошибок не выдаёт (предусмотрено ли это в данной модели не знаю), в пользовательской инструкции об этом ни слова, а сервисной найти не могу.
Собственно, что с ней? Живёт своей жизнью, включается при открытии дверки, меняет температуру, может отключить таймер и т.д. А может иногда пройти всё гладко.
Прочёл ветку и ни фига не понял. Можете ткнуть носом, где почитать теорию? Есть сервисная инструкция? А то - дампы, прошивки, программаторы и т.д. без инструкции для чайника трудно для восприятия. (например не понятно зачем люди просят рабочую прошивку, при том, что выкладывают тут же свою? Если есть прошивка зачем просить ещё? А если прошивка неадекватная, то зачем её выкладывать?)
Собственно вопросы для начала:
1. Если у меня духовка ошибок не выдаёт может дело не в прошивке, а в элементной базе?
2. Реально ли починить на уровне элементной базы или менять блок целиком?
3. Можно ли пробрести комплектный блок управления целиком? Или нереально, духовке лет 15 уже?
За ранее, спасибо! |
igme
[/url] |
TeleginMixa
igme, спасибо. Решил вызвать мастера, не мучиться |
TeleginMixa
Прошёл суперквест с ремонтом! Что бы я ещё раз вызвал мастера с Авито, ни в жизнь!
Со слов парнишки, что снимал/ставил плату, дело было в прошивке, типа "слетела". А мастер в нашей "дыре" один на весь город, поэтому были задержки и мои измочаленные нервы
Собственно пара "нубских" вопросов.
- Прошивка подразумевает выпаивание микросхемы? Или через сервисный разъём шьётся?
- Что значит прошивка слетела? Если это ПЗУ и духовка мало-мальски всё равно была жива, то о каком "слёте " прошивки может идти речь? А если пошла деградация ячеек памяти микросхемы, то этот процесс может нарастать лавинообразно, то тогда никакая прошивка не поможет. Или я что-то не понимаю?
20221219_182446_resized.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.43 КБ |
Просмотрено: |
52 раз(а) |
20221219_182459_resized.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.11 КБ |
Просмотрено: |
48 раз(а) |
20221219_182506_resized.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
264.61 КБ |
Просмотрено: |
43 раз(а) |
vitus1982
Добрый день сбросьте рабочую прошивку на ДХ Ariston B087c2IX неадекватно ведет себя, пишет END после минуты работы.
F087C2IX.rar 270 Байт Скачано: 37 раз(а)
roccomocobum
Здравствуйте.
Духовой шкаф ARISTON FO 87 c IX. После запуска любой программы через несколько минут выдаёт END. По схеме всё вызвонил, все элементы в норме.
Грешу на прошивку.
Прошивку слил и приложил.
Спасибо!
24AC02.rar 261 Байт Скачано: 49 раз(а)
TCOM72
Доброго времени суток. У меня духовой шкаф ARISTON FO 87C, при выборе режима и его подтверждения тэны на секунду нагреваюся и перестают греть, тэны рабочие проверено! Проверил все что можно, считал дамп посмотрите пожалуйста может в прошивке проблема.
ACE24AC02.rar 266 Байт Скачано: 31 раз(а)
