rozmaryn
Электрическая стеклокерамическая варочная поверхность TYPE: EGKST75ZBTI, плата управления CML-12A. Опознать разорванную микросхему на 16 ножек стоит сзади платы с реле и трансформатором, осталась надпись ....С5М.
20170530_141810 2+.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
270.95 КБ |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
20170530_141749 2+.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.77 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
20170530_141732 2+.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
335.19 КБ |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
20170530_141659 2+.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
340.96 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
rozmaryn, |
alex x
rozmaryn
На моей варочной поверхности фирмы производителя нет, только указан TYPE: EGKST75ZBTI. Но она по фото аналогичная с: Top-Edition GKST 75 ZB; Kuppersbusch Model: EKE 81.2M Typ: GKST 75 ZB; Kuppersbusch Teka GKST 75 ZB. Плата управления CML-12 есть в ARISTON KBT6124D.
nrgizer79
rozmaryn писал: | Электрическая стеклокерамическая варочная поверхность TYPE: EGKST75ZBTI, плата управления CML-12A. Опознать разорванную микросхему на 16 ножек стоит сзади платы с реле и трансформатором, осталась надпись ....С5М. |
Ставлю на ULN2004
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ULN200xA.pdf |
Yuritsh
nrgizer79, посмотри на дорожки, посмотри на даташит. Что-то не сходится. |
nrgizer79
Yuritsh писал: | nrgizer79, посмотри на дорожки, посмотри на даташит. Что-то не сходится. |
Да все сходится.
Если смотреть первую фото ключ микрухи слева.
Снизу (ноги 1-7) подходят сигналы от проца.
Сверху (ноги 10-16) сигналы уходят на релюхи.
9-я нога на земле. |
Yuritsh
4, 5, 6 - приходят сигналы. 11, 12, 13 - ничего не выходит. Зачем так сделано?
Или плата двухсторонняя?
Хотя наверное ты прав. Они проходят под микрой, и идут вниз на фото. |
alex x
на аристоновской ULN2003 90E823
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 19:42
а на другом модуле 43DCEVM, и ниже UL02003A |
alex x
pic.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
610.74 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
pic-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
682.89 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Yuritsh
alex x писал: | и ниже UL02003A | Скорей всего - ULQ2003A. |
Александр Михалыч
Yuritsh писал: | .... Скорей всего - ULQ2003A. |
Есть такой б/у модуль, - и в моем случае стоит ULN... .
Только вот если улн-ку так разнесло, врят ли процику там удалось "выжить". |
rozmaryn5
Просмотрел Ваши рассуждения и сопоставил с просмотром платы, склоняюсь к тому, что это может быть ULN2003A или ULQ2003A.
Название микросхемы идет во втором ряду, а на фото во втором ряду в конце видно возможно буква А; первый ряд, где видно …..C5M, получается не маркировка названия микросхемы.
8 ножка микросхемы на плате, как и в даташите сидит на корпусе, а 9н. – на питании +V (Vcom). 1-7н – это входы, а 10-18н. – это выходы, и они идут к катушке реле. Это видно на фото и я прозвонил их на плате. Вроде все сходится. Осталось заменить микросхему и испробовать.
Александр Михалыч
rozmaryn5
На фото во втором ряду в конце видно возможно часть цифры 3 и буква А;
