VV1956
При включении в сеть и выборе работы в режиме СВЧ выдаёт ошибку 5Е, предохранители целые, цепи блокировки прозвонил. Что означает эта ошибка?. В режиме гриль при нажатии кнопки пуск высвечивает цифру 40 и зависает. |
мастер-ломастер
VV1956, 5Е-это ошибка сенсорной панели , что -то у тебя с клавиатурой. |
VV1956
Большое спасибо за ответ, я так примерно и предполагал, думаю что правильнее код ошибки SE. Вопрос где взять и сколько стоит(целесообразность ремонта - печке 3 года). |
мастер-ломастер
VV1956, Клава плёночная, если сможешь разбери её,и посмотри, а так можешь в сервисном центре купить. |
Fiddler.Den
Люди!
Подскажите, что такое ошибка 7Е?
Печь Samsung G-2739 NR-S/BWT.
У меня печь ночью САМА включилась, пока я сообразил в чем дело она перегрелась и выключилась с ошибкой 7Е.
Я вообще в шоке, понять не могу как она САМА включилась, кроме тараканов - другого разумного объяснения придумать не могу.
А я на матерью смеялся, которая всегда печь из розетки выдергивает.
Я теперь подходить к ней опосаюсь. |
Сергей
Fiddler.Den, такая же проблема, залипла кнопка старт или автоприготавления в пленочной клавиатуре, вот печь и включилась.
Эти модели особенно страдают выходом из строи клавиатуры... |
ШЫШОКЪ
У меня похожая проблема только у этой СВЧ печи дисплей показывает горит вся индикация (восьмерки) и не реагирует ни на что попробую без клавы запустить, а вы что скажете? |
serganan
у меня такая неисправность была код ошибки SE после ремонта сенсорнои все работает нормально |
intact
intact, я думаю он бы и без ссылок поверил... |
