SAMSUNG G2739NR схема блока управления
  Список форумов » Микроволновые печи
adri
Сообщение #1 От 24/10/2010 11:36 цитата
Печка SAMSUNG G2739NR при включении все функционирует нормально. Но если постоит в дежурном режиме 15-17 минут на индикаторе загорается 5E и естественно на клавиатуру уже не реагирует. Выключаю через 1 час вкл. все повторяется.
Заменил все литы, пропаял подозрительные участки ,прочистил разьем клавиатуры пропаял кварц. ----- дефект не пропал.
Если есть у кого схема блока управления скиньте пожалуйста попробую померить напруги питания . Нагрев элементов проверял существенно ничего не греется.
intact
Сообщение #2 От 24/10/2010 12:08 цитата
Клавиатура неисправна.
adri писал:
Если есть у кого схема блока управления скиньте пожалуйста попробую померить напруги питания.
Измерить +5В можно без схемы.
adri
Сообщение #3 От 25/10/2010 08:39 цитата
Насчет питания то можно и так померить .но со схемой сподручней. А вот на счет клавы я нет. весь перечитал, но смущает то что сразу после включения все кнопки прекрасно работают и нечего не глючит А после 15 минут работы сразу ступор....
intact
Сообщение #4 От 25/10/2010 11:12 цитата
adri писал:
А вот на счет клавы я нет. весь перечитал,....
Жизни не хватит - всё перечитать.
adri
Сообщение #5 От 25/10/2010 11:21 цитата
Согласен не спорю, но смущает то почему она нормально работает эти 15 минут??? Проверял все кнопки..---- все функционирует.
intact
Сообщение #6 От 25/10/2010 11:57 цитата
adri писал:
Каким образом проверял?
adri
Сообщение #7 От 25/10/2010 12:14 цитата
После включения поочередно пробовал устанавливать все режимы --- печка нормально функционирует,но опять же не более 15 минут, потом ступор.
intact
Сообщение #8 От 25/10/2010 12:38 цитата
adri писал:
Так все клиенты умеют. Другие способы неизвестны?
Схему нельзя найти самому или проще озадачить все форумы?
adri
Сообщение #9 От 25/10/2010 13:03 цитата
Схему я искал, но не нашел, а иначе зачем бы спрашивал? По ремонту СВЧ я слаб так как занимаюсь в основном ремонтом телевизоров, DVD автомагнитол. Печка эта моей сестры, попросила посмотреть а куда денешься...
STING
STING
Сообщение #10 От 29/10/2010 21:23 цитата
adri писал:
Плохо искал подмигивание
здесь скачаешь мануал
http://archive.espec.ws/section349/page5.html
Вот ещё одна ( тебе в помощь ) http://monitor.espec.ws/section37/topic160873.html
mixasya74
Сообщение #11 От 18/09/2012 19:11 цитата
у меня вопрос, ТС ты решил проблему или нет? у меня что то аналогичное происходит, так же стоит какое то время и нажимается сама кнопка свч+гриль, как будто залипает. поводишь пальцем с усилием по этой кнопке и по правому краю панельки и приходит в нормальный режим. через N-е время приходит в порядок
Сообщение #12 От 18/09/2012 19:15 цитата
mixasya74, клавиатура.
Другие темы раздела Микроволновые печи
