progressi
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕММА ПОТУХ ДИСПЛЕЙ КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЮТ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЦЫ ТАРЕЛКА НАЧИНАЕТ СЛАБО КРУТИТЬ ЛАМПА ПОДСВЕТКИ НЕ ГОРИТ, ПРОВЕРИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА ФИЛЬТРЕ ИСПРАВНЫ КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ ПРОШУ ПОМОЩИ И СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ. |
Рифат
Обыкновенный человек
progressi, в названии темы дописывай ВИД техники.И отожми Caps Lock не надо здесь орать,все прекрасно видят. |
progressi
нашол причину сдох транс питание на управление на вторичке 0 кто знает где купить транс ТРАНСФОРМАТОР СВЧ SAMSUNG SLV-105E DE26-20152A |
Мелиор
progressi, сам подумай чего не хватает в твоем сообщении, чтобы ответить на твой вопрос "где купить?" |
progressi
понятия не имею вроде все правильно написал поправте меня исправлю. |
Иван Василич
Мелиор писал: | progressi, сам подумай чего не хватает |
progressi писал: | понятия не имею |
Профиль заполнить надо-бы progressi писал: | кто знает где купить транс |
А то могу посоветовать в Гонконге. Сам поедешь или как?
progressi, А если по делу. сними его(транс) и посмотри внимательно. Там должен быть термопред |
Мелиор
Иван Василич, а может и снимать не надо |
Иван Василич
Мелиор писал: | а может и снимать не надо |
Надо чтобы увидел и запомнил |
progressi
снял и посмотрел нет термопреда только ошибся выше писал что вторичка показывает 0 а когда снял прозвонил то увидел что первичка не прозваниваеться в обрыве. |
Иван Василич
progressi писал: | выше писал что вторичка показывает 0 а когда снял прозвонил то увидел что первичка не прозваниваеться в обрыве. |
А термопред по Вашему где стоит? |
progressi
на обмотке транса но зачем его туда ставить если трансформатор стоит для блока управления этоже не силавой. |
progressi, а чтоб предохранять... |
progressi
xarl, термопред на таких трансах не нужен теперь его только выбросить ,термопред не заменить не доступен. |
Рифат
progressi, если это твоя микроволновка ,можешь делатьс ней что хочешь.а на чужой,клиентской
progressi писал: | термопред на таких трансах не нужен теперь его только выбросить |
ни в коем случае нельзя. Раньше тоже имел слабость паять перемычки,пока носом не ткнули ,что из этого может случится.Ставь термопредохранитель или меняй транс на новый. |
progressi
grifat, спасибо буду искать транс перемычку ни как непоставить а вот предохранитель перед трансом нужен. |
grifat писал: | ни в коем случае нельзя. |
Угу!progressi писал: | термопред не заменить не доступен |
Доступен, доступен. |
progressi
xarl, каким образом если можеш подскажи пожалуста |
progressi, да замени ты его . Проблем с приобретением нет для тебя.
Это мне приходится про запас держать, Раз в неделю в Москву гоняем. |
progressi
xarl, адрес в москве подскажи пожалуста . |
Рифат
progressi, а ты хочешь попытаться засунуть предохранитель под обмотку первички?Не стоит думаю ,поставь его сверху обмотки и всё. |
