SAMCHIK
Произошёл отказ блока управления RCS-SM3L печки SAMSUNG GE87HR. Неисправность проявлялась так: после включения в сеть загорались все сегменты индикатора,на нажатие кнопок никак не реагировала,кроме двух ("гриль" и "+ больше"),однако после нажатия этих кнопок ничего не включалось.Проблема оказалась в плохо сделанном процессоре,который после прогрева паяльником(промышленного фена под рукой не оказалось) полностью восстановил работоспособность."Спасибо" китайским умельцам. |
SAMCHIK
xarl писал: | SAMCHIK, а зачем это? |
Зачем прогревать проц? Конечно,это не приветствуется ,но другого выхода не было после окончательной браковки проца .Стоимость блока управления-это половина стоимости печки,вот и экономим. |
intact
SAMCHIK писал: | полностью восстановил работоспособность."Спасибо" китайским умельцам. |
В чем проблема? Тема создана для того, чтобы похвалиться своей ловкостью? Или показать пример квазиремонта?
SAMCHIK писал: | ,но другого выхода не было после окончательной браковки проца .. |
Окончательный вердикт вынесен на каком основании? Визуального проявления неисправности?
Была проверка осциллограмм или проведена имитация клавиатуры?
SAMCHIK писал: | на нажатие кнопок никак не реагировала,кроме двух ("гриль" и "+ больше"),однако после нажатия этих кнопок ничего не включалось. |
Этими установочными кнопками ничего не должно включаться.
SAMCHIK писал: | Проблема оказалась в плохо сделанном процессоре, |
Весьма сомнительно. Не следует свое неумение валить на технику.
SAMCHIK писал: | после прогрева паяльником(промышленного фена под рукой не оказалось) полностью восстановил работоспособность. |
Если после такого прогрева где-то в Китае началась засуха или наводнение - не стоит себя в этом винить или ставить в зуслугу.
Восстановление работоспособности клавиатуры, после прогрева микросхемы, похоже на простое совпадение во времени. |
SAMCHIK
Не вижу смысла что-то объяснять или доказывать.Всего лишь кратко хотел поделиться опытом самостоятельного ремонта конкретной модели и конкретной неисправности,возможно кому-то очень пригодится. Intact, ваше красноречие и юмор заслуживает особого внимания где-нибудь в труппе Петросяна,а не здесь. |
