vbonev10
Принесли такое чудо,после перепада напруги сгорели предохранитель как на сетевой плате,так и на плате управления,вместо них клиент намотал такие жучки,что можно сварку подключать,в результате в следующий раз при проблеме с питанием эти жуки остались целыми,но сгорела дорожка на плате управления от разьема до предохранителя(1,5А),запаял перемычку.СВЧ заработала,но при включении на максимум(850W),при поставленном внутрь стакане воды через секунд30 магнетрон начинает трещать и искрить,и греется как утюг,при включении на чуть меньшую мощность(600W),ставил на 3 минуты работает нормально(без треска и искрения),вода в стакане нагревается,но все равно магнетрон как мне кажется греется довольно сильно.СВЧ около двух лет пролежала в гараже(мне кажется там не было сухо и тепло),а может и магнетрону хана.В общем спецы жду ваших идей.Сам я по телефонам,в вашей парафии опыта маловато,так что не обезсудьте. |
vbonev10, осмотри магнетрон, если ничего не заметишь явного-замени. Заметишь что-то явное, тоже замени. |
vbonev10
На предмет чего осматривать? |
На предмет явных повреждений. |
vbonev10
Если честно то я его не снимал,а снаружи выглядит вообще как новый.Я так понял что все идет к замене магнетрона. |
vbonev10
Сниму, отпишусь ,будем надеяться мышей там не будет(шутка). |
Мышей там не встречал, в модулях стиралок попадаются часто. |
intact
Были как-то в корпусе фильтра магнетрона мелкие муравьи.
vbonev10 писал: | Сам я по телефонам,в вашей парафии опыта маловато,так что не обезсудьте. |
Так и не берись не за своё дело.
vbonev10 писал: | Я так понял что все идет к замене магнетрона. |
Ничего ты не понял.
vbonev10 писал: | Сниму, отпишусь . |
Можешь не писать -переживём.
vbonev10 писал: | Если честно то я его не снимал,а снаружи выглядит вообще как новый. |
Вот и хорошо, не трогай.
Если достаточно долго портить машину, она сломается.
vbonev10 писал: | СВЧ заработала,но при включении на максимум(850W),при поставленном внутрь стакане воды через секунд30 магнетрон начинает трещать и искрить,и греется как утюг,при включении на чуть меньшую мощность(600W),ставил на 3 минуты работает нормально(без треска и искрения),вода в стакане нагревается,но все равно магнетрон как мне кажется греется довольно сильно. |
Это тебе только кажется. Закрой печку и успокойсИ, так и должно быть. |
vbonev10
intack писал:Ничего ты не понял.Так напиши чтобы понял,а то разобрал тему по фразам,а толку "НОЛЬ".Ты бы еще на подлежащие,сказуемые и глаголы тему раздеребанил. |
vbonev10, как с ремонтом делы, продвинулся? |
zuboka
ТС, У Вас все нормально с магнетроном. Греется как утюг и потрескивает даже на новых печах. Не раз видел такое. Обратите внимание больше на обдув магнетрона - почистить лопости вентелятора и отверстия для входа воздуха и т.п. |
vbonev10
Снял магнетрон,и ничего утешительного не увидел, в наконечнике магнетрона довольно приличных размеров прожженная дыра сбоку.Вот только от чего она могла появиться мне не понятно,а обдув там нормальный,печь совсем новая,и радиатор магнетрона совсем чистый.Наверное они туда металическую посуду засунули(от чего то дыры повыжигало). |
vbonev10
intact ты уж извини меня,я просто не знал что у тебя род занятий и интересы так совпадают(ГЛУБОКИЕ КОВЫРЯНИЯ).Ты если не сильно глубоко ковыряешься можешь еще в словах корни и окончания выделить,а уж как решить данную проблему я найду.Спасибо всем. |
vbonev10
zuboka спасибо за совет,проблему попробую решить с помощью цоколя от автомобильной лампочки(нашел совет мастера) 21w 12v.А ЗАВСЕГДАТАЕМ intact и стал благодаря бессмысленным сообщениям,типа размышления о знаке зодиака задавшего вопрос.Ну а по сути вопроса,сделаю отпишусь.Intact не марай больше тему. |
intact
vbonev10 писал: | ЗАВСЕГДАТАЕМ intact и стал благодаря бессмысленным сообщениям, |
Сынок, не берись судить чего не знаешь.
Ты можешь уже сегодня намотать счётчик и набрать сотни коротких тупых сообщений.
Тебя очень ждут здесь: http://monitor.espec.ws/section10/
vbonev10 писал: | спасибо за совет,....(нашел совет мастера). |
Если бы все тебе подобные, сразу бы читали Форум и следовали Правилам и не плодили копии пустых тем....
vbonev10 писал: | а по сути вопроса,сделаю отпишусь. |
Не надо, переживём - избавь от жутких мемуаров про натягивание цоколя лампы на магнетрон. |
Romario 21
Наконечник прогорел из-за жира,там и слюда должна быть усаженной,может и корпсу камеры быть подгоревший.Решается заменой наконечника,или всего магнетрона. |
intact
Romario 21 писал: | Наконечник прогорел из-за жира,там и слюда должна быть усаженной,может и корпсу камеры быть подгоревший.Решается заменой наконечника,или всего магнетрона. |
Круто! Вот оно как всё просто, никогда бы не подумал.
Спасибо просветил и развеял все мои сомнения.
Где ты раньше был, как долго тебя ждали.
Ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и расскажешь как тарелку заменить… Тогда просто нет слов!
Ещё раз, огромное спасибо, благодетель ты наш. |
sheva0000
intact, ты уже запарил своими постами, ты случаем голову не суешь в печки при проверке?
Ты открой историю своих сообщений и почитай всю эту ересь. Ну отдыхаешь ты против KRAB a, он хоть осмыслено гоняет клиентов...
Продолжать эту "тему" не буду, ответ можешь не писать. задумайся |
intact
[/quote] |
