СВЧ LG MH-593T Искрит.
  Список форумов » Микроволновые печи
AlexeySold
Сообщение #1 от 25/12/2004 19:12 цитата
Здравствуйте мастера.
Возникла проблемма с микроволновой печью.
Фирма LG придумала очень остроумную конструкцию подачи микроволн при помощи вставки воздуховода, который они закрепили при помощи клёпок, а не болтов или саморезов. При включении пролетает искровой разряд между корпусом и этим воздуховодом.
Подскажите, что сделать в подобном случае.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #2 от 25/12/2004 19:49 цитата
Во первых найди точное место где искрит,почисти эти места и покрась теплостойким лаком или эмалю потом закрепи все клёпки если есть надобность то меняй их на винты и гайки, и ещё обрати внимание на ту плёнку через которую проходят микроволны в варочную камеру обычно всё начинается с него.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 25/12/2004 20:13 цитата
AlexeySold, объясни поподробнее, что ещё за воздуховод? Он что металлический и не заземлён? Тогда его просто надо заземлить! Но я что-то не видел такого. Обычно магнетрон привинчен к волноводу, который на точечной сварке закреплён на камере. Отверстие выход микроволнового излучения закрывается слюдяной пластиной, которая может сгореть и искрить в случае если на неё попадёт жир от приготовляемой пищи, не будет почищен и подгорит.
Помести здесь фото твоего чуда.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #4 от 25/12/2004 20:52 цитата
Алекс прав! Ятоже писал-и ещё обрати внимание на ту плёнку через которую проходят микроволны в варочную камеру обычно всё начинается с него.
Алекс джан слюдевые пластины мне ещё не встречались обычно ставят теплостойкие материалы те самые которые используются в фенах.
flex
Сообщение #5 от 25/12/2004 21:05 цитата
Rubik.так это и есть слюда!!!!!!!!! подшучивать, дразнить
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #6 от 25/12/2004 21:14 цитата
Извините я не знал что между мастерами она называется слюда, по моему слюда
лего плавится и она используется на лицевых панелей стиралок.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 25/12/2004 21:33 цитата
Rubik, вот в фенах как раз слюда и применяется. О ней самой и говорим.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #8 от 25/12/2004 21:36 цитата
OK Алекс я понял тебя.
Rottor
Сообщение #9 от 25/12/2004 22:12 цитата
="AlexeySold" Здравствуйте мастера.
Фирма LG придумала очень остроумную конструкцию подачи микроволн при помощи вставки воздуховода...
Это ты "остроумно" изложил свои впечатления. улыбка
Меняй прокладку, посмотри тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14637&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0&start=30
AlexeySold
Сообщение #10 от 26/12/2004 12:33 цитата
Alexzz писал:
Воздуховод находится между камерой и магнитроном. Он так и приварен но всёже искрит между волноводом и корпусом. Слюдиную прокладку убирали.Пытались заземлить, но не помогло.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 26/12/2004 13:09 цитата
AlexeySold, В том месте где искрит, очевидно образовался нагар. Очень тщательно его нужно почистить.
AlexeySold
Сообщение #12 от 26/12/2004 15:44 цитата
Чистили но не получилось(может быть плохо чистили).
А из за чего может искрить между двумя жилезкамикоторые соеденены между собой?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 26/12/2004 16:05 цитата
AlexeySold, искрить может если между этими железаками затёк жир, подгорел и превратился в уголь.
Device
Сообщение #14 от 26/12/2004 16:08 цитата
AlexeySold писал:
Из за того что они между собой не контачат в этом месте и на них наводятся разные потэнциалы.
У меня был случай когда отражатель гриля был плохо приклепан к корпусу, т.е. заклепки загнулись под отражателем и вот в этих местах искрило. Я не стал делать и списал печку как неремонтопригодную.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #15 от 26/12/2004 16:13 цитата
Device писал:
Ни разу не встречал...
Device
Сообщение #16 от 26/12/2004 16:23 цитата
Alexzz писал:
Бывает, Alexzz, бывает....
Ты видел когда-нить что происходит пробой между дверкой и корпусом печки?
Если видел то тут такая же трабла.
Просто видимо наводится потэнциал, я вот так думаю, ну там длинна волны и т.п. и т.д.
имхо
Разряд происходит как раз там где часть не закреплена, поэтому заклепки идут чаще чем длинна волны.
AlexeySold
Сообщение #17 от 26/12/2004 17:04 цитата
Как вылечить то эту беду или проще отказатся?
Device
Сообщение #18 от 26/12/2004 17:08 цитата
Надо заклепать получше. И всё будет в норме.
У тебя искрит в районе волновода? Волновод обычно приварен точечной сваркой, может она отвалидась?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 26/12/2004 17:15 цитата
Волновод... воздуховод... чего-то я не очень представляю себе о чём идёт речь. Фото можно увидеть?
Device
Сообщение #20 от 26/12/2004 17:20 цитата
Ну вот он..... голливудская улыбка
Другие темы раздела Микроволновые печи
