Beretta 24 CAIN при наступленнии холодов красная лампа....
Tazmansiy
Сообщение #1 От 02/12/2010 22:14 цитата
Беретта 24 CAIN при падении температуры на улице где то до нуля и ниже уже второй отопительный сезон начинает глючить котел.
Симптомы: включена и ГВС и батареи. Начинает выключаться (горит красная лампа)
запустить можно только открыв кран воды. Тогда он запускается. Без открытого крана воды идет поджиг а потом гаснет.
В чем причина?
Глюк наблюдается только когда наружная температура около нуля и ниже . При +5 +10 все ок.
nik1963
Сообщение #2 От 04/12/2010 20:17 цитата
О каком кране идет речь ? О кране подпитки ? или о кране горячей ваоды ? И какого года выпуска котел ? с одной рукояткой упраувления и спрятанными под ней регуляторами температуры КО и ГВС или с тремя рукоятками управления ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 04/12/2010 20:21 цитата
Beretta 24 CAIN это не полное название котла.
Алексей Буров
Сообщение #4 От 05/12/2010 16:46 цитата
Беретта 24 CIAO тухнет пламя сразу после розжига, потом загорается красный индикатор.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 17:49
Что делать? (воскресенье вечер)
Fagot
Сообщение #5 От 05/12/2010 20:13 цитата
Водка ,коньяк,шампанское на выбор......
Lavrishin
Сообщение #6 От 05/12/2010 21:00 цитата
Tazmansiy,
Сначала пропишись в профиле по-людски. Быстрее помощь будет......
Котел-то такой как на картинке или я ошибся?????
Алексей Буров писал:
....Беретта 24 CIAO тухнет пламя сразу после розжига, потом загорается красный индикатор.
Сначала - прописаться в профиле.
MaMoHTeJlJlo
Сообщение #7 От 14/12/2010 11:21 цитата
Беретта 24 CIAO N CSI . Проблема при запуске котла. Когда произвожу запуск котёл работает сек 10, потом отключается и мигает красный индикатор. При повторном перезапуске происходит тоже самое. Но если постоит мин 5, то потом работает приблизительно мин 5-7 и далее происходит та же картина - опять красный индикатор мигает. Все контуры подключены , насос работает, фильтр на обратке чистый, система отвода отработаных газов тоже вроде в порядке. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Алексей Буров
Сообщение #8 От 14/12/2010 18:41 цитата
Посмотри выхлопную трубу, если стычная то может выскочил один узел.Вставь на место, должно быть все нормально. подмигивание
MaMoHTeJlJlo
Сообщение #9 От 15/12/2010 19:54 цитата
Поломку обнаружил сам, но за совет спасибо. Причина была в том что подтекает теплообменник (течь еле обнаружил-очень мала)и именно в том месте где установлен предельный термостат и его замыкает.
solver
solver
Сообщение #10 От 15/12/2010 21:14 цитата
MaMoHTeJlJlo, Шо то Вы темните, милейший! Предельник и так постоянно замкнут (кроме ситуации перегрева) улыбка
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #11 От 15/12/2010 22:41 цитата
solver, замыкает в смысле, замыкает на корпус, и не замыкает контакты предельникаулыбка
Tazmansiy
Сообщение #12 От 16/12/2010 17:31 цитата
Lavrishin писал:
Tazmansiy,
да как на картинке
кран - имеется ввиду кран пользования водой
при включении только на один контур (который горячая вода из крана без батарей) работает как часы
MaMoHTeJlJlo
Сообщение #13 От 16/12/2010 17:45 цитата
в предельник попадала вода... под защитный чехол... обменник запаян - проблема решена улыбка
Lavrishin
Сообщение #14 От 16/12/2010 17:52 цитата
Tazmansiy писал:
....при включении только на один контур (который горячая вода из крана без батарей) работает как часы
Пока не увижу в профиле места обитания - промолчу, однако.......
Скорее всего и этот режим "как часы" тоже выйдет на аварию.....
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #15 От 16/12/2010 20:22 цитата
Tazmansiy, если хочешь сэкономить, а это вопрос ритарический(сыкономишь на этой поломке), то читай инструкцию и считай количество морганий СИД. Котёл тебе сам всё расказывает, просто понять его надо улыбка
Tazmansiy
Сообщение #16 От 17/12/2010 17:54 цитата
красная лампа не моргает улыбка))
котел вообще до наступления сильных холодов работает как часы в любом режиме и каждый год с приходом зимы .... а в режиме только гарячая вода он работает всегда
ЗЫ профиль сейчас заполню улыбка
boaboa
Сообщение #17 От 19/12/2010 02:33 цитата
Tazmansiy,
Однозначно увеличить Pmin котла.
В режиме горячей воды после розжига идёт в Pmax котла.
В режиме отопления после розжига идёт в Pmin котла.
Если Pmin недостаточна для поддержания пламени, гаснет (горит красная лампа) .
подробности
http://monitor.espec.ws/section38/post1160618.html#1160618
Tazmansiy
Сообщение #18 От 27/12/2010 16:07 цитата
правильный ответ неугадал никто
ЗЫ придурок мастер который давно менял что то в котле (после того как в сети прыгнуло напряжение) неправильно вставил штекер цепи розжига (гулял контакт)
Lavrishin
Сообщение #19 От 27/12/2010 21:29 цитата
Tazmansiy писал:
....неправильно вставил штекер цепи розжига (гулял контакт)
Полагаю, что на этим проблема не будет решена. Эта неприятность лечится несколько иначе.
Удачи !!!!!
Андрей1209
Сообщение #20 От 08/01/2011 17:24 цитата
Котёл Beretta Cia(ексклюзив) год выпуска 2001, одна ручка переключения а рагуляторы под ручкой. Проблема - при первом старте котёл стартует, перевый раз режим отрабатывает без проблем, при старте для подогрева воды всё впорядке. А при последуешем старте для отопления, газ потухает и котёл стартует апять иопять, иногда может остановиться по аварии и загоратся красная лампочка (проблема с газом). Что делать?
