Автор | Сообщение |
evgeniy2009
Добрый день господа .Просьба помочь к специалистам, любителей пофлудить- не беспокоить, котел fondital tahiti dual cfts(турбовый ) 2 года, Запускается насос,турбина,загорается горелка и через 3-4 секунды гаснет ,я так понимаю как только электрод ионизации (определяет) пламя,Через10-12секунд происходит повторный цикл розжига и так бесконечно В режиме отопления при остывшем до 40 градусов теплоносителе производит нагрев до заданной температуры и опять начинает тактовать ,Котел заземлен,стоит изолирующая муфта,ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ЗАБИТ,реламентные работы по очистке от пыли проводились при подмене управляющей платы работает нормально, между корпусом котла и нулем 4-6v.нужен грамотный специалист по ремонту электроники в нашем районе .Зараннее благодарю тех кто попробует помочь
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 09:48
прошу извинить в профиле не сохраняется место обитания г.Гулькевичи Краснодарский край |
Мелиор
evgeniy2009, немного подкорректировал заголовок |
Lavrishin
evgeniy2009,
Смотри личку и почту.... |
Lavrishin
evgeniy2009 писал: | ...в профиле не сохраняется место обитания ... | Сюда нажимать не пробовал? |
SHER_vit
evgeniy2009, Здравствуй Евгений. Как было решена проблема с вашим котлом. У меня та же проблема. Подскажите.Пож. |
Мелиор
SHER_vit, у evgeniy2009 всего одно сообщение, написанное полтора года назад. Думаешь он ждет каких-то там вопросов? А решение видно из заголовка |
Ярошевский Андрей
SHER_vit, если хочешь , могу пару мастеров из Винницы порекомендовать. |
