I.Cherry
zubr, ставь себе TNY264..268 - не ошибешся.. на три-ножку..как я .. смотри на Мониторе.. смотри даташиты - сравни их - и тебе все станет понятно..
Ярошевский Андрей
zubr, Лавришин ничего про это не скажет.
он мне подписку давал  |
Lavrishin
| Ярошевский Андрей писал: | ... Лавришин ... мне подписку давал  | Так и было... Давал подписку...  |
Valve7
| Добрый день!Нужно 3 ТПИ на плату DBM01 и 3 на плату котла Ferrolli,а такжу 3 дросселя фильтра на плату DBM01.Я проживаю в г.Ставрополе.Сообщите сумму с учётом пересылки и способы перевода денег. Евгений. |
grinko
Ярошевский Андрей
kmkkpa
| Парни помогите вылетела fsd210, у нас на рынке нету, сделал как на рисунке на tny266, транс поменял, а вот питанее не появляеться., сапруги, диоды и транзистор целые.Может какой нибудь нюанс еще этой переделкки есть? |
I.Cherry
| kmkkpa писал: | | ...сделал как на рисунке на tny266, транс поменял, а вот питанее не появляеться., сапруги, диоды и транзистор целые.Может какой нибудь нюанс еще этой переделкки есть? | ну на фото все как есть.. какие там еще нюансы..пару деталей.. Может всетаки ТПИ неисправен .. а может и tny266 бракованая - такие щас попадаются часто?
А зарисуйте схемку - "триножки" и часть которая на осн. плате .. я думаю что труда не составит - даташитов есть.. вот при сравнении и глянем.. может ошибку сделали. |
kmkkpa
вот что получилось
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 10:52
транс ставил с принтера на 24V все тоже самое.м/х tny266 одна заведомо исправная. |
I.Cherry
4-й вывод МС (обр. связь) - если по схеме - вовсе непонятно что там нарисовано,..
См. фото
вывод "трехножки" который идет к смд кондюку. |
kmkkpa
так и сделано.такое ощющение что как раз обратной связи и нет.на кондере 0.35v(который смд).стабилитрон менял.транзистор звониться как целый.непойму роль первого транзистора,который возле тпи.(я так понимаю выпрямитель)
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 15:21
парни а у меня первичка на родном тпи звониться 6.5 Ом. но и на тпи от принтера и от сма индезит(там 12v).я уже что тока не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 25 Октябрь 2012, 15:24
а почему стабилитрон включен в противоположную сторону? |
I.Cherry
| Цитата: | | так и сделано.такое ощющение что как раз обратной связи и нет | ТПИ нужно использовать тот что нужно а не из принтера.
| Цитата: | | а у меня первичка на родном тпи звониться 6.5 Ом | а зачем мерять сопротивление в трансе? кто придумал такое? Я еще понял бы если индуктивность.. и то проверить его сложно без специального прибора.. хотя ..как вариант - осцилограф и генератор. |
kmkkpa
| парни я если тупо убрать это ибп. и собрать на Трансформаторе. взять транс. на, 18v перемерки, диодный мост. конденсатор и думаю стабилитрон на 24v? |
I.Cherry
kmkkpa, тупо ничего делать не нужно. С газовым оборудованием шутки плохи.
Отдай плату в сервис.- пусть отремонтируют те кто знает.. |
kmkkpa
I.Cherry, я бы рад отправить его в сервис, но во первых это лучший друг моего тестя(нехочеться ударить в грязь лицом), во вторых в нашем городе никто не взялся за неумением(а в Волгограде до каторого 150 км предлогают тока новый модуль за 6,5 деревянных), в третих он предупрежден о возможных последствиях(но хотя это тока БП, остальное не изменяем).Завтра вечером принесу из гаража осцил, померею пытаеться ли шим чтото генерировать.Если да а на вторичке ничего, значит ТПИ.Просьба пришлите заранее в личку параметры ТПИ ( сколько витков и сечение провода), я думаю перематывать предеться тока первичку.Попробую перемотать.С разборкой ферита уже начитался.
А да чуть не забыл I.Cherry, тебе огромное СПАСИБО за помощь и понимание.
И еще новый ТПИ все равно в будущем у тебя закажим, просто доставка будет ДОЛГО, батареи к тому времени разморозяться.
Да быстро поподчистили спасибо. |
NarkoZZ
Помогите советом! Ferroli DOMIproject F24.
Стоит плата управления DBM01. Интересная история: купил одновременно 2 котла одинаковых, из одной партии(серии) один себе, другой родителям. Оба запитаны через стабилизаторы APC R-Line . На моём котле сейчас буду менять уже третью FSD 210 (горят с периодичностью 1 или 2 года), а на другом хоть бы х..., что, кто.
Котлы 2006г.выпуска. Стабилизаторы поставил после того как сгорел ШИМ первый раз. Может посоветуете чего...? |
ANDYZL
| реле напряжения с верхним пределом 243в после стабилизатора |
NarkoZZ
| ANDYZL, Cпасибо, поставлю... а что APC R-line 1200 ?? ...бракованный что ли?... тогда надо мониторить входное на котел..ну не знаю, может недельку... или месяц...где то читал можно с помощью бесперебойника управляемого+комп ... |
ANDYZL
| стабилизатор пропускает скачок напряжения(отсечка на 250в+время отсечки выше ,чем на РН)а РН просто отключает |
