Beretta CIAO 24 плохо греет воду
На страницу Пред.  1, 2
goga gogin
Сообщение #21 от 10/02/2009 20:57 цитата
Lavrishin,
вопрос мой, я имел ввиду, в личке улыбка
goga gogin
Сообщение #22 от 10/02/2009 22:19 цитата
Lavrishin,
Выручай - всё сделал - вода, всё-равно, почти холодная! недовольство, огорчение (теплеет токмо при наполовину закрытом кране) недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение...изменилось поведение контура отопления
Lavrishin
Сообщение #23 от 11/02/2009 01:46 цитата
goga gogin, Проверь положение и исправность резистора установки температуры ГВС. Скорее всего придется заменить датчик NTC по ГВС.
goga gogin
Сообщение #24 от 11/02/2009 02:54 цитата
Lavrishin, резистор в норме, ещё в личке вопрос. Есть ли возможность пообщаться через скайп, например, завтра? Прошу помощи
sergey 73
sergey 73
Сообщение #25 от 26/10/2011 23:07 цитата
Мужики мы Вам не мешаем? Дядя Саша, чё ты так долго объясняешь где джамперы находятся смех
vit31
Сообщение #26 от 15/03/2014 12:38 цитата
Люди знающие подскажите пожалуйста порядок действий в исправлении неисправности
котел beretta ciao 24 csi без жк дисплея, в работе более года, отопление работает как надо, но перестал реагировать на запрос увеличения температуры горячей воды, т.е. выставляю регулятор на значение 2 температура воды из крана около 40гр ставлю на 9 температура не меняется на любом значении регулировки.
В ванной открываю кран идет горячая вода, но если открыть и на кухне горячую воду, то из обоих идет прохладная вода - что это нормальная работа или неисправность котла
Геннадий66
Сообщение #27 от 17/03/2014 09:22 цитата
если битермик, думаю вообще не вкл ГВС, вода подогреается по второму контуру теплообменника-проверь индикацию вкл ГВС, 2- неисправен НТС по ГВС (при вкл ГВС пламя резко увеличивается на горелке, а затем модулируется по НТС+положение регулятора), 3- при большом давлении воды зимнюю воду может и не нагреть - придави подачу... . удачи.
vit31
Сообщение #28 от 18/03/2014 16:44 цитата
Если придушить подачу то температура повышается, перехожу на режим лето, батареи холодные, а подогрев ГВС есть.
calinvictor
Сообщение #29 от 19/03/2014 08:49 цитата
vit31, Род занятий: сварщик.
Если вы подобрали токи для сварки электродом 3 мм,а будите работать эл.6 мм, то у вас скорей всего дуги не будет. Какой проток на работе с одним смесителем и какая температура,и какой проток с двумя смесителями и какая температура.После открываем инструкцию и смотрим дельту.если соответствует ,то так и должно быть ,а не соответствует ищем причину.
vit31
Сообщение #30 от 19/03/2014 19:01 цитата
calinvictor писал:
vit31,
Нормальный проток с одним смесителем, температура 40гр, проток с двумя смесителями распределяется поровну между ними и становится слабее, но температура резко падает до чуть теплой.
Что значит - открываем инструкцию и смотрим дельту.если соответствует ,то так и должно быть ,а не соответствует ищем причину - можно попроще объяснить что именно нужно сделать? Инструкцию (технический паспорт) открывал, но решения подобных проблем не нашел.
alecs 66
Сообщение #31 от 19/03/2014 19:29 цитата
Я уже писал, нужен сервисант с новой платой, чтобы проверить, не глючит ли родная, а потом уже танцевать с бубном вокруг котла.
vit31
Сообщение #32 от 19/03/2014 19:40 цитата
alecs 66 писал:
Кому, когда, где и о чем вы писали?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #33 от 20/03/2014 00:29 цитата
vit31, Привет, хоть я об этом в других темах уже 10 раз рассказывал, повторюсь....
1 У вас в тех паспорте котла есть паспортное давление на горелке, например пишут Pmax -10мбар, это значит что если у вас на максимальной мощности такое давление на горелке, то ваш котёл теоретически соответствует той мощности в кВт которая указана опять же в паспорте, ваш котёл 24кВт - это его максимальная мощность. Соответственно если давление ниже паспортного у вас уже будет 22кВт или 12кВт.
2 вам понадобиться градусник, литровая банка и секундомер.
Надо замерять максимальный проток горячей воды с вашего крана банка+секундомер (должно получиться сколько то литров/мин , замерять её температуру градусником - просто открыли горячую воду и засунули под неё градусник. Так же замерять и холодную воду - градусником.
3 Формула V=860xQ/(t2-t1)
где V - расход вашей горячей воды в л/час
Q - мощность максимальная вашего котла в кВт(проверяете настройки по газу и паспортные данные)
t2- температура горячей воды
t1- температура холодной воды.
Вывод : зная теперь всё это вы можете по своим данным проверить соответствует ли ваша разница температур с мощностью котла, вашему протоку и наоборот какой должен быть проток что бы получить например при холодной воде 5град и горячей 50град и мошностью котла 24кВт и т.д. Удачи
vit31
Сообщение #34 от 20/03/2014 07:23 цитата
КоВлИг, день добрый.
Благодарю за подробную инструкцию, буду пробовать все это сделать. Добавлю лиш что изначально перед отопительным сезоном и в процессе все работало как надо, но только в последнее время начались проблемы с регулировкой гвс.
благожитель
Сообщение #35 от 13/08/2015 08:30 цитата
Доброго времени суток. Beretta 24 C.A.I. Нет постоянной температуры ГВС. Через 1 минуту последнее время совсем холодная стала течь - включаю горячую на полную-течет холодная, через минуту снова горячая, дальше температура воды прыгает. Подскажите, пожалуйста, что проверить, может резистор сгорел какой-нибудь?
Lavrishin
Сообщение #36 от 13/08/2015 09:25 цитата
благожитель,
В своем профиле указать место своего обитания нет желания?
