Автор | Сообщение |
Deyev
zevs915, по правилам сначала надо профиль заполнить... Спирт заливать опасно! |
zevs915
Добрый день. Спасибо за советы. Спирт отвергли. А с водой вопрос. Все таки лучше заморочиться и прокипятить, отстоять и залить в систему или бутилированную для питья? Один сервисник подсказал ,что даже в бутилированной есть соли и они будут откладываться на стенках СО.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 15:16
А профиль вроде заполнен, нечего мне скрывать ) |
zevs915, Род занятий: ......................................? |
zevs915
Подправил для сведения. Так что же все таки посоветуете, уважаемые гуру? И надо ли теперь промывать систему воду за эти 5 месяцев что котел работал на этой гадости? Вода из колодца, но идет через умягчитель. Порядка 2-4 ph |
Deyev
zevs915, а полностью тему прочитать не пробовали? |
zevs915
Deyev, аж два раза, и не один этот форум. Ну и на этом спасибо. Доброе слово от спецов всегда приятно услышать |
Deyev
zevs915, да просто лично мне сказать больше нечего... но могу лично для вас всё повторить... мне не сложно... И как видите, мнения сильно расходятся, поэтому окончательное решение всё таки за вами... |
zevs915
Deyev, Что мнения сильно расходятся я вижу не только на этом форуме, но и на многих других. Даже официальные сервисники расходятся во мнениях про воду, какая должна быть. Кроме одного, надо лить Антифроген или читать инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию, где про воду написано ,что она должна быть чистой водопроводной и ограничить количество солей жесткости в ней (п.5.2). И все
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 15:51
Deyev, Я понимаю, что тема наверное избита уже, но она будет всегда актуальна для тех, кто проводит в дом газ и ставит котел. Я склоняюсь в вашу сторону про кипяченную воду и вы пишите кипятить надо. Причем не просто закипела, а именно прокипятить какое-то время (минут 30). При кипячении в осадок выпадут соли жесткости (накипь) и соли металлов (магния и железа).
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 16:01
На одном сайте вычитал, постоянная жесткость характеризуется присутствием в воде прочих солей кальция и магния: хлоридов, сульфатов и т. д., не выделяющихся в осадок в процессе кипячения. Вот поэтому и возникает, вопрос, что лить то? Я наверное слишком заморачиваюсь. У меня теперь дилемма, залить воду из колонны умягчителя без кипячения или бутилированную воду, но с кипячением. Ваш совет? |
erimei3
Добрый день! Подскажите как правильно выгнать воздух из системы. Верхней точки нет. Все батареи на оном уровне. Отопление в одну трубу. Батареи алюминий. Котел AEG 246Comfort. Ситуация: После слива воды ( для добавления батарей), начал заливать воду обратно (кран подпитки на котле) Ни на какой из батарей воздух сильно не выходил. Совсем немного( секунду -две и вода уже шла). Сейчас все батареи про
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 21:29
прогреваются, но не так сильно как раньше. Вопрос? Надо ли открывать клапана на каждой батареи при заливе воды? Я их открывал после залива и стравливал воздух которого почти не было. Или есть еще какой ни будь действенный способ. Давление в котле успешно регулируется стравливанием воды или набором. Давление держу 1.5 на монометре. |
Знакомый с монитора
erimei3, отопление в одну трубу - здесь вся проблема , а если еще седельное подключение радиаторов , то все твое отопление в трубу.
Проще написать , как на сухую систему залить теплоноситель , не загнав воздух , чем бороться с воздухом в твоей системе после слива - залива. |
erimei3
erimei3
Так что советов никаких не будет? |
Знакомый с монитора
erimei3, а что ума не хватает самому разобраться? Или ты думаешь , что здесь ясновидящие? Тогда рисуй схему отопления (полную) , может что и подскажем по развоздушке . Но котел нормально работать на твою однотрубку с седельным подключением радиаторов не будет никогда это однозначно . Ты скорее всего соорудил самую худшую систему СО для котла ...
Да и не там ты вопрос поднял . Открывай новую тему ... Здесь не место твоему вопросу. |
AKVA-TERM
Знакомый с монитора писал: | .......... Открывай новую тему ... Здесь не место твоему вопросу. |
erimei3
Знакомый с монитора, не парься. Два раза ответил, как в воду пернул.. Спасибо. Буду искать тех кто что-то дельное скажет. |
erimei3
AKVA-TERM писал: | Знакомый с монитора писал: | .......... Открывай новую тему ... Здесь не место твоему вопросу. |
Скорее всего это даже не тот форум. Извините. |
AKVA-TERM
erimei3, Вам надо на Форум Экстрасенсов. Увы... тут таких нету |
