tec
| Котёл nova florida vela compact CTFS 24 AF временами запускается нормально и нормально работает, временами уходит в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. Турбина работает нормально.Временами слышно как открывается газовый клапан 3-4мя щелчкамии и сразу в защиту. Грешу вот на давление газа. |
MrAnderson
Да у меня таже проблема ! Уходит в блок и ошибка красная (заменить: 1- Электрод 2- провод 3- Плату ) я всё поменял но итог тотже! Мож кто знает и сталкивался с такой поблемой плз хелп))) |
Игорь Евгеньевич
| Спецы! Подскажите,что делать! Котел Нова Флорида вела компакт нормально запускается потом короткие три четыре розжига и блокировка Горит красный светодиод №2 ,№1 погас.По паспорту блокировка из за отсутствия пламени. Фазировка правильная,Давление газа хорошее,напряжение на выходе стабилизатора 220в. Может что то с электронным блоком? Может у кого то есть электросхема? Или дельная подсказка в чем причина.Котел отработал 2 зимы и то в наших южных широтах включали на 2-3 часа вечером и на час с утра.Спасибо! |
Trosha
| Смотри схеу контролья ионизации тама всего 10 деталек |
Игорь Евгеньевич
| Плату достал,но где смотреть? Схемы то нет. А на плате деталек много.Примерно понимаю что где то рядом с разьемом на электрод ионизации (черный разьем) Диоды (не выпаивая) на прозвон туда-сюда показывают |
КоВлИг
pulsarsail
Здравствуйте! Котел Nova Florida временами выходит на аварию наличия пламени, проблема с платой управления, подскажите что обычно выходит из строя чтобы долго не искать, и помогите со схемой.
Со своей стороны смогу помоч по неисправностям других котлов, и не только.
С уважением! Тарас. |
Selen
| MrAnderson, здравствуйте. попробуйте заменить прессостат по воздуху. Обычно помогает, там контакты начинают сопротивление показывать и котел временами уходит в ошибку по пламени. |
fatomasss
| котел не запускается.но на горячую воду работает.подскажите что делать!! |
saggit
| Котёл nova florida vela compact CTFS 24 AF временами запускается нормально и нормально работает, временами уходит в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. Турбина работает нормально.Временами слышно как открывается газовый клапан 3-4мя щелчкамии и сразу в защиту. Грешу вот на давление газа.Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? |
saggit
| сейчас газовій клапан открывается.вытяжка работает а вот искры нет |
saggit
| котёл работает через стабилизатор .давление воды-1,8.Последнее время стал уходить в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. В даный момент газовый клапан срабатывает нормально а вот искры нет( в кам. сгорания газ поступает). |
anatol22
saggit : Подробнее опиши дефект, а то первое и последнее описание различаются.
Так все-таки что-то поменялось ? А раньше искра была стабильно ? |
saggit
| в данный момент при включении срабатывает газ.кл. в камере шипит газ работает вытяжка а вот искры нет(5 часов назад вымахивался газ.кл. но когда он срабатывал то срабатывала и искра. а щас нет) |
anatol22
| saggit : Дай подробные ответы. |
saggit
| после шаманских танцев пока работает норм.Спасибо всем кто помог и кто нет. |
Татьяна алб
читала форум, но проблемы как у нас не нашла .может кто подскажет, что делать. Суть проблемы: Котел нормально функционировал в течении трех месяцев, приходим домой вечерм , а он горит красным свет., отопление вообще все остыло дома колотун, чуть все не замерзло. С горем попалам запустили , поставили темп., а он не греет две комнаты, проверили воздуха нет, закрыли другие радиаторы тоько те два оставили, а котел вообще вырубает на красный. На улице дубак, котел достал, что с ним делать , у меня родителей вообще ОГВ стояло рос. производства в эксплуатации вообще проблем не было, но тут достало не одно . так другое, так еще и попробуй догадайся, что ему не понравилось. если кто сталкивался , подскажите, а?  |
Татьяна алб
| Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! незнаете, где в наличии есть источники бесперебойного питания и какой лучше брать? |
Сергей13121975
| Игорь Евгеньевич писал: | | Спецы! Подскажите,что делать! Котел Нова Флорида вела компакт нормально запускается потом короткие три четыре розжига и блокировка Горит красный светодиод №2 ,№1 погас.По паспорту блокировка из за отсутствия пламени. Фазировка правильная,Давление газа хорошее,напряжение на выходе стабилизатора 220в. Может что то с электронным блоком? Может у кого то есть электросхема? Или дельная подсказка в чем причина.Котел отработал 2 зимы и то в наших южных широтах включали на 2-3 часа вечером и на час с утра.Спасибо! |
Да, писал... два года назад.  |
