(@W@
Доброго времени суток всем знатокам. Проблема следующая на котле высокое пламя высота голубого ядра пламени 20 - 23 мм. Как можно отрегулировать его визуально? На котле стоит газовый клапан Honeywell, который регулируется 2-я ключами на 8 и 5. Объясните пожалуйста для чего существует каждая гайка, и как производится регулировка подачи газа. Манометра к сожалению нет.Заранее спасибо. Александр. |
Lavrishin
(@W@,
Заранее - пожалуйста. И удачи !!!
В профиле совсем не видно с кем беседуем..... |
Ruvim
не пытайтесь визуально, если нет опыта всеравно не получится, вызвать специалиста необходимо, черезмерный расход может быть обусловлен не только завышенным давлением. |
(@W@
профиль заполнил как мог. Если от этого кому-то стало теплее, я просто счастлив. Но вот что с проблемой???????????
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 01:08
Ruvim, а все таки для чего 2-е регулировочные гайки, ведь они друг друга не контрогаят. |
Мелиор
(@W@, и где ты заполнил профиль?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Ruvim
Молдавия, страна конечно небольшая, но можно было написать конкретней, далее алгоритм настройки давления газа:
1. Включить диф. манометр и обнулить показания. Либо заполнить водой трубчатый манометр.
2. Перекрыть газ.
3. Открутить винт замера давления на входе на два оборота (тот который ближе к входной газовой трубе).
4. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок.
5. Включить газ и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в статике)
6. Не снимая трубку включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерино давление на входе в динамике)
7. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления.
8. Проверить достаточное-ли имеется давление газа для нормальной работы котла.(Номинальное давление указано в паспорте).
9. Выключить котел. Открутить винт замера давления на выходе на два оборота (тот который ближе к газовой горелке)
10. Надеть трубку манометра на измерительный патрубок.
11. Вкючить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено максимальное давление)
12. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более крупной гайки.
13. После натройки максимального давления, выключить котел скинуть один упровляющих проводов с газового клапана.
14. Включить котел на максимальную мощность и произвести измерение давления. (Это будет измерено минимальное давление)
15. Проверить совпадает ли оно с указанным в инструкции по монтажу. Если не совпадает, то подстроить с помощью более мелкой гайки.
16. Снять измерительную трубку, закрутить винт замера давления.
17. Бросить этот котел и пойти пить пиво |
(@W@
спасибо за подробный ответ, будем тренироваться. |
termogas
Большой расод газа также возможен из-за неправельной регулировки циркуляционного насоса , насос слишком быстро гоняет воду через теплообменник и большая часть энергии горящего газа уходит через дымоход. |
timasss
Я дико извиняюсь за свой плохой молдавский, однако какой газовый счетчик стоит? Не Gallys 2000 случайно? На поверку не отдавал его? И как ты определил что расход газа большой? С чем сравнивал? |
