Gazlux Economy B18-T1 проблема с розжигом .Решено.
авдон
Сообщение #1 от 08/11/2009 20:49 цитата
Gazlux Economy B18-T1 при запуске выдает ошибку по контролю пламени, .пробовал разные положения датчика -бесполезно, но если при розжиге параллельно датчику подключить диод, все запускается нормально,после прогрева электрода убираем диод - все работает. вопрос - можно ли регулировать чувствительность контроля пламени.? и что еще мона предпринять для решения проблемы
Ruvim
Сообщение #2 от 08/11/2009 20:53 цитата
Необходима проверка давления газа на соплах равнодушие
авдон
Сообщение #3 от 08/11/2009 21:07 цитата
и еще - при открытои камере сгорания запускается без проблем, закрываем камеру, -начинаются перебои, то запустится сразу и может проработать день два, а то только через диод( но это не выход)
Ruvim
Сообщение #4 от 08/11/2009 21:13 цитата
котел вообще работал или новый?
Lavrishin
Сообщение #5 от 08/11/2009 21:23 цитата
авдон,
Красный индикатор при выходе в аварию горит постоянно или мигает? Какие еще индикаторы светятся и как именно?
авдон
Сообщение #6 от 08/11/2009 21:34 цитата
котел новыи(третий по счету) два первых не пошли воще, впарили соседу , бедолага замерзает. горит красный постоянно, и 1и5(ошибка илиавария по пламени). Щас продавец подкинул плату, грит должна подойти, ставлю- движений никаких, горят красный и 4-5, в описании таких комбинаций ваще нет
Ruvim
Сообщение #7 от 08/11/2009 21:36 цитата
ДЫМОХОД ПРАВЕЛЬНО СМОНТИРОВАН?
авдон
Сообщение #8 от 08/11/2009 21:49 цитата
квартира на 2 этаже, один отвод и труба около метра. пробовали частично перекрывать дымоход - не помогает,
Ruvim
Сообщение #9 от 08/11/2009 22:14 цитата
ДЫМОХОД КООКСИАЛЬНЫЙ?
авдон
Сообщение #10 от 08/11/2009 22:42 цитата
да
Ruvim
Сообщение #11 от 08/11/2009 22:56 цитата
Если с открытой камерой все работает нормально значит проблема с притоком воздуха!
Для проверки можно зделать следующее: на прямом участке дымохода разобрать снять наружную трубу и поставить назад только внутреннею часть без наружней трубы, после чего запустить котел. улыбка улыбка
авдон
Сообщение #12 от 09/11/2009 19:21 цитата
решено: продавец подогнал новую плату, все пошло с первого раза. благодарю за участие.
