Котел Vaillant VU OE 466-7-H, слабая циркуляция в СО
Emperor
Сообщение #1 от 18/12/2009 10:49 цитата
Всем привет!
Опишу вкратце проблему: частный дом 4 уровня, общая площадь 450 м2, сабжевый котел 46 квт. На подаче давление 2 бар, на обратке 1.4 бар, столько же показывает котел. Стоят 2 насоса, включены последовательно, первый 265 ватт, второй 170 ватт. Расширительный бачок на обратке 20 литров (мало?). Общий литраж системы не знаю, но думаю литров 200 примерно. Собственно проблема в недогреве половины батарей. Если первую половину прикручиваю, то вторая начинает теплеть, но полы все равно не прогреваются. На улице -15, в комнатах +16 ... Холодно блин! Настройки котла не менял, стоит 35 квт по дефолту, температура в малом контуре 75. Котел иногда завоздушивается и начинает стучать (закипает). Я стравливаю воздух, поднимаю давление и неделю-две все работает. Потом история повторяется.
Просьба помочь любым советом!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 18/12/2009 12:23 цитата
Emperor писал:
Всем привет!
частный дом 4 уровня, общая площадь 450 м2, сабжевый котел 46 квт. .......... Стоят 2 насоса, включены последовательно, первый 265 ватт, второй 170 ватт.
Кто же вам так СО собрал? бяка Как выполнена разводка СО по уровням ,интересует как подключены радиаторы паралельное подключение или последовательное?
Думаю что нужно устанавливать гидрострелку .
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #3 от 18/12/2009 13:08 цитата
Нанять котельщика толкового, на постоянную работу. классно!
Emperor
Сообщение #4 от 18/12/2009 15:53 цитата
AKVA-TERM писал:
На каждом этаже стоит гребенка. Основная труба подачи идет из подвала наверх, и от нее на каждом этаже ответвление с гребенкой. К сожалению, более детально не объясню, так как не обладаю тех.образованием недовольство, огорчение
Что такое гидрострелка?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 18/12/2009 16:29 цитата
Emperor, Гидравлическая стрелка или гидравлический распределитель Поищите в интернете.
Emperor
Сообщение #6 от 18/12/2009 17:18 цитата
AKVA-TERM писал:
Посмотрел фото в гугле, так это теплообменник что ли? Выглядит так же улыбка
PS. я понимаю, что это разные вещи, просто может поставить одно вместо другого? смех
termogas
Сообщение #7 от 18/12/2009 21:22 цитата
Возможно что насос слабо циркулирует, узнай характеристики насоса расход и высоту подъёма. перепад давления должен быть около 0,2 бар если у тебя 4 уровня то это уже 10м высоты подъема насоса + сопротивление системы.
Ruvim
Сообщение #8 от 19/12/2009 00:54 цитата
Последовательное включение циркуляционных! насосов разной мощности не корректно! нарисуйте схему системы отопления чтобы вам можно было помочь. Так как не ясно присутствуют ли у вас радиаторы, теплые полы, нагрев гвс.
Последовательное подключение насосов применяется для увеличения давления либо напора (используется в системах с расходом воды) в закрытых системах возможно использование только одинаковых насосов в этом случае выходной напор равен сумме напоров использованных насосов. В случае использования насосов с разными характеристиками более слабый будет тормозить более мощный итоговый напор спрогнозировать сложно.
Для увеличения производительности системы отопления используется параллельное подключение насосов, в этом случае производительность суммируется, главное при этом не забыть к каждому насосу установить обратный клапан.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 19/12/2009 03:20 цитата
Ruvim, В этом котле есть штатный насос http://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/6a/33/00/IA_ecoTEC.pdf
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 от 20/12/2009 02:05 цитата
Emperor, дом 450м2... вызови специалиста, не скупись, дешевле будет.
Emperor
Сообщение #11 от 21/12/2009 14:05 цитата
КоВлИг писал:
Я этих "специалистов" уже знаешь сколько перевидал? Они тупые как валенки, их задача побольше срубить бабла с клиента, а на мою СО им насрать. Извини, что так грубо отвечаю. Я одного мудака уже выгнал 2 года назад, тоже был "специалистом" из вайланта. На мой вопрос "почему у котла такой большой расход газа?" он мне показал на СЧЕТЧИК газа, на котором написано макс. 6 кубов час сумашествие И еще грузил что котлы существуют для того чтобы жрать газ. Вот после таких мудаков остается очень неприятный осадок на долгие годы. Ах да, был еще один "специалист", кстати тоже из вайланта. У меня застучал котел, ну то есть закипел, хз почему... Он пришел, тупо посмотрел и сказал что котел надо ПОЧИСТИТЬ. Ну хер с тобой, бери чисть... Взял 450 гривен (почти 100 баксов на тот момент). После чистки ясен пень котел опять застучал, он тупо уменьшил температуру и быстро слинял. При этом запустил дохера воздуха в систему, который я еле выгнал наружу. В итоге котел как стучал так и стучит периодически. Вот такие в Киеве СПЕЦИАЛИСТЫ. смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 13:09
AKVA-TERM писал:
да есть, и он работает - гоняет кипяток по малому контуру. А большой контур через теплообменник греется. И вот там какие-то проблемы.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 13:19
Ruvim писал:
Постараюсь нарисовать, могу конечно сфоткать, но боюсь что эти фотки насмешат весь форум. Просто когда еще не было газа, был подключен дровяной котел, потом его отключили и подключили газ. Каждый раз это делали разные фирмы, которые материли предыдущих за косяки.
Есть теплые полы, есть радиаторы, есть бойлер на 200 литров, все это есть. Тепла только в доме нет недовольство, огорчение Батареи еще кое-как греют, а в полах уже циркуляции нет.
Fagot
Сообщение #12 от 21/12/2009 15:35 цитата
Emperor, мыло дай своё.....лс чёт не работают
timasss
timasss
Сообщение #13 от 22/12/2009 22:42 цитата
Emperor, почти 100 баксов промывка котла??? Жаль что я не в Киеве живу... уже б на ламборджини ездил... и человека нанял, чтоб инструмент за мной носил!!! смех смех смех Шучу конечно. В твоем случае по совету КоВлИга ищи толкового спеца - у тебя неправильно сбалансирована СО. На расход газа влияют настройки газа в котле и чистота теплообменника - но даже если расход тебе покажется при идеальной настройке газ. клапана великоват, есть другие пути по уменьшению его. Это снизить теплопотери здания, увеличить теплоотдачу батарей и уменьшить объем теплоносителя. Также есть еще вариант с газовым счетчиком - может ты сдавал его на поверку и тебе его накрутили. У нас такое практикуется вовсю. подмигивание После госповерки начинают считать в 2 - 2.5 раза больше - лечится заменой счетчика (только с заводской поверкой).
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 от 22/12/2009 23:00 цитата
Emperor писал:
Я этих "специалистов" уже знаешь сколько перевидал? Они тупые как валенки, их задача побольше срубить бабла с клиента, а на мою СО им насрать. .
А ты знаешь я почти уверен что все кто здесь на форуме тебе отвечают,являються тоже сервис-инженерами Даже с того Вайланта. Плохо наверное искал спецов!!!
timasss
timasss
Сообщение #15 от 22/12/2009 23:37 цитата
AKVA-TERM - наверно я один себя не считаю здесь специалистом. Просто любителем. И не люблю когда меня называют специалистом такие заказчики вроде Emperorа, потому как: "вот до вас приходили специалисты, они говорили одно - а вы другое... а почему так они говорили? а ЧЁ нам сразу так не объяснили? а что и правильное подключение фазы важно? а мы не знали... и т.п." А сделать элементарщину - послабить воздухоотводчик, перенастроить реле мин. давления или снизить минималку газа - так им в лом... Быть специалистом просто нереально. Но повышать знания надо каждый день. Наверно у каждого бывали такие клиенты с какими то СУПЕРПУПЕРСТАРЫМИИЗАБЫТЫМИИЛИНАВОРОЧЕННЫМИ котлами, которые вы первый раз в глаза вообще увидели - а клиенты: Вы не знаете этот котел??? А мы думали что вы специалист!!! смех
Мне нравится моя работа, я её люблю - поэтому и любитель. И вообще: Титаник строили специалисты, а ковчег - любитель. подмигивание
Emperor - может тебе попробовать поискать среди любителей? Тем более у тебя элементарщина.
rw6hhb
Сообщение #16 от 22/12/2009 23:37 цитата
AKVA-TERM, Пьем пиво
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #17 от 23/12/2009 00:14 цитата
Emperor, а что ж ты так систему отопления делал? система какая однотрубная, двух? тёплый пол сделан отдельным контуром со своим насосом или висит как один из радиаторов в системе?
Моё предположение, что систему отопления ваял сам, как и тёплый пол, потом повесил котёл и говоришь, что люди не могут сделать тебе.
банально у тебя 450м2 площади, а котёл на 35кВт, тоесть максимум может 350метров поддерживать, так ещё и бойлер прогрей, и тёплый пол, и так что бы газа кушал мало ...
P.S.Перед началом ремонта(стройки) обращайтесь в проектно монтажные фирмы связанные с отоплением, Там же вам и хороший сервис на будущее предложат.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #18 от 23/12/2009 00:37 цитата
КоВлИг, Вот по поводу 35 kW ты не прав! (в остальном почти согласен улыбка ) Vaillant VU OE 466-7-H =46kW. Хотя для 450м2 может быть и мало! зависит от многих факторов.
timasss, Так я тоже любитель. Почти каждый день с новым (для себя) котлом приходиться сталкиваться.И с новой ситуацией.
А по поводу того что "плохой котел" приходиться сталкиваться чуть ли каждый день. И обычно из-за монтажа. и условий эксплуатации. Даже самый надежный котел можно "уложить" Нужно только задаться целью.Для этого к котлу можно и не подходить.
А самый дешевый ,может служить дольше если ему постараться создать нормальные условия для его работы.
rw6hhb,
ЗЫ. интересно а Теплый пол правильно сделан? У меня на одном объекте 300метров трубы одным контуром сделали "змейкой" рёв в три ручья .в начале в зимних сапогах жарко,в конце они к полу "примерзают".
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #19 от 23/12/2009 01:06 цитата
AKVA-TERM,
Emperor писал:
Всем привет!
Не ясно мне только что значит в малом контуре... видема гребёнка у человека есть какая то о которой он молчит, и на которой есть соответствующие устройства регулирования, ждём объяснений...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 от 23/12/2009 02:31 цитата
КоВлИг, Извини дорогой. улыбка Недосмотрел.
Однозначно Топикстартеру нужно мощность котла на отопление подымать.
