Beretta B11BS 3 пламени фитиля
artrush
Сообщение #1 от 04/03/2010 22:20 цитата
Проблема в пламени фитиля их сразу 3 и причем одно из них больше остальных!
Кто с таким сталкивался?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 04/03/2010 23:42 цитата
artrush, что ещё сказать...разберешь фитиль и чистишь его.
artrush
Сообщение #3 от 05/03/2010 12:41 цитата
А можно поподробнее! Просто там отверстие есть и из него идет пламя, а не должно. С чем это связаннО?
Вот набросал ситуацию
artrush
Сообщение #4 от 05/03/2010 16:53 цитата
studentVA
Сообщение #5 от 06/03/2010 05:30 цитата
artrush чисть фитиль. Огонь с правой стороны должен быть обязательно.
аристошка
Сообщение #6 от 06/03/2010 12:22 цитата
artrush, чистить запальник
верхнее пламя розжиг основной горелки
боковое нагрев термопары на удерживание газ.клапана
нижнее пламя не должно быть т.к. отверстие для забора воздуха на горение газа в запальнике
может и кол-во газа на запальник надо отрегулировать
artrush
Сообщение #7 от 09/03/2010 12:15 цитата
решил проблему чисткой запальника. просто проволокой и нижнее пламя ушло)
Все спасибо!
rostevich
Сообщение #8 от 21/03/2010 22:47 цитата
КоВлИг, классно! классно! классно!
