Ariston EGIS 24FF - Ошибка дымохода
shura17
Сообщение #1 От 10/06/2010 09:37 цитата
Доброе время суток!
При включении котла загорается желтая лампочка - ошибка дымохода и не происходит включение горелки при включении гор. воды и отопления. Кнопка RESET не помогает. Горелка включается при замыкании контактов на пневмореле. Само пневмореле рабочее, проверял на рабочем котле. Единственное отличие от рабочего котла (на мой непрофессиональный взгляд) то, что постоянно с момента включения работае вентилятор и не выключается (может это плата управления). Подскажите пожалуйста что делать? Если это плата как ее можно починить?
Trosha
Сообщение #2 От 10/06/2010 13:09 цитата
профиль заполни для начала
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 10/06/2010 17:02 цитата
Trosha, классно!
shura17
Сообщение #4 От 11/06/2010 08:24 цитата
Ну накинулись. Заполнил. Это так важно для того, чтобы помочь человеку?
г182
Сообщение #5 От 11/06/2010 09:55 цитата
shura17 писал:
что делать?
заставить вентилятор не работать при включении котла.Тоесть починить плату.
an.ig.nik
Сообщение #6 От 11/06/2010 10:40 цитата
Только замена реле вентилятора поможет.
Trosha
Сообщение #7 От 11/06/2010 11:00 цитата
Для начала проверь сработку пресостата после включения турбины. Возможно пресостат не рабатывает
г182
Сообщение #8 От 11/06/2010 14:52 цитата
Trosha,
shura17 писал:
Leo140969
Leo140969
Сообщение #9 От 11/06/2010 16:30 цитата
shura17, послушай совет an.ig.nik, реле слабовато для вентилятора. Видел , правда, плату, где вместо этого реле был установлен штатно симистор.
Trosha
Сообщение #10 От 11/06/2010 16:36 цитата
Посмотри учебное пособие там всё расписано
  Учебное пособие EGIS.rar  1.72 МБ  Скачано: 4816 раз(а)
shura17
Сообщение #11 От 11/06/2010 22:19 цитата
Спасибо Всем за советы!
Попробовал отключить вентилятор, включить котел и затем включить гор. воду. Горелка загорается только при подключении вентилятора назад. Тоесть управляющее вентилятором реле постоянно замкнуто. Пробовал постучать по всем черным релюхам на плате - не отлипло. Дальше собираюсь менять это реле. Подскажите пожалуйста, если кто знает, какое именно реле на плате относится к вентилятору?
Leo140969 писал:
Что значит слабовато? Что можно поставить вместо этого реле (симистор и какой)? Могло ли еще что-нибудь вылететь по цепи за или перед реле, если оно залипло?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 От 11/06/2010 22:21 цитата
shura17, А по проводам от вентилятора прозвонить ? Или обязательно нужно" пальцем тыкать"?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:22
По поводу замены реле на проводах.не советую.Ищите оригинал или аналог.
shura17
Сообщение #13 От 11/06/2010 22:30 цитата
Провода идут на контакты, а там надо по плате искать. Я не профессионал, поэтому хотел для контроля спросить, если кто знает какое именно. Да еще тестер пока не купил.
Lavrishin
Сообщение #14 От 11/06/2010 22:31 цитата
AKVA-TERM писал:
shura17,...По поводу замены реле на проводах.не советую.Ищите оригинал или аналог.
Я тоже - не советую подключать реле "без царя в голове". Надо бы включать реле с соответствующими параметрами....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 От 11/06/2010 22:33 цитата
shura17 писал:
... Я не профессионал, поэтому хотел для контроля спросить, если кто знает какое именно. Да еще тестер пока не купил.
Извините но с таким набором "багажа знаний" и оборудования я не советую реле менять самому.Можно после замены реле ,купить новую плату.
shura17
Сообщение #16 От 11/06/2010 22:34 цитата
Буду искать по параметрам. Когда поставлю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:47
Сам менять не буду, есть знакомый - опытный электронщик.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #17 От 12/06/2010 00:02 цитата
[quote="AKVA-TERM"]
shura17 писал:
...Извините но с таким набором "багажа знаний" и оборудования я не советую реле менять самому.Можно после замены реле ,купить новую плату.
Новую квартиру упс!
shura17
Сообщение #18 От 12/06/2010 11:13 цитата
СВЯТОСЛАВ писал:
Новую квартиру
Будем надеятся на лучшее. Я понимаю, что ремонт плат может быть чреват и официальные сервисы их только меняют. Но покупать за 6000р новую плату из-за реле для меня очень дорого. Если после замены реле котел будет штатно работать на всех режимах, почему бы не попробовать. Вот как избежать в дальнейшем таких поломок - вопрос. Кто-то советует стабилизатор (какой?), кто-то сетевой фильтр (какой?), кто-то бесперебойник (какой?).
Leo140969
Leo140969
Сообщение #19 От 12/06/2010 12:39 цитата
shura17, чем реле малогабаритнее, тем меньше и слабее его контакты, тем быстрее они подгорят. Симистор вместо реле ставить - здесь вообще не приветствуется, а с твоей подготовкой - тем более. От выхода из строя реле вентилятора не спасет никакой стабилизатор (фильтр).
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 От 12/06/2010 13:40 цитата
Leo140969, Даже упоминать о изменении конструктива платы на этом форуме не советую.
Поверь из лучших побуждений это пишу.
